Mandalore105
Mandalore105
09.12.2017 в 23:28:58
Товарищи, вопрос. Купил тут люстру. 8 мест под е27 лампы. Купил 8 светодиодных ламп (lexman 11w, если что). На следующий день одна сдохла, две мерцают. И воодще как-то концентрировано святят, стены темные. Да и свет какой-то стерильный, резкий. Разочаровался в светодиодах, решил галогенки поставить. В леруа выбор невелик, либо 77ватт либо 116, получается либо около 600 ватт, если все по 77, либо 90 с чем-то, если 116. Подключено 2мя линиями по 4 лампы, значит каждая линия по 300 или 450 ватт. А в выключателе (его переносили) некий олень использовал многожильные провода, на вид сечение 1.5. К лампе подходят 2 по 2,5 алюминий, и ноль еще такой же. Так вот вопрос, этот один провод полторашка выдержит 450 ватт 116ых ламп или лучше 77е взять чтобы по 300 ватт на провод? Везде в таблицах соотношения ватт/ампер/сечения для одножильного кабеля, а что с многожильным?
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.12.2017 в 23:38:30
Mandalore105, выдержит полторашка, не напрягаясь, вопрос в том что она соединена с алюминием в коробке или в стене. Вот об этом и надо думать, правильно ли сделано.
megrad
megrad
09.12.2017 в 23:48:06
Mandalore105 написал: Да и свет какой-то стерильный, резкий.
А покупали что : белый холодный или белый тёплый?
Mandalore105 написал: . 8 мест под е27 лампы.
Посмотрите на сколько патроны рассчитаны, а если патроны из пластика то люстры на год хватит и под замену.
Mandalore105 написал: (lexman 11w, если что). На следующий день одна сдохла, две мерцают.
Вроде на диодки приличный гарантийный срок сейчас?
Mandalore105
Mandalore105
10.12.2017 в 00:15:07
volchenok, При перетяжке он все стыки алюминия и меди соединял зажимными wago с пастой. Насколько я понимаю это помогает? Понимаю, что по уму бы надо было все заменить, но не в этот раз.
megrad,
покупал белый теплый, может я, конечно и придираюсь, сейчас с такой одной на кухне сижу, вроде более менее. Но все равно не то, что с накаливанием, хотя пульсаций нет (камерой мобилы проверял) и уровень цвета по lamptest.ru норм.
Патрон пластик. Тогда 77 возьму, они же вроде по температуре не намного выше 60-ватток обычных?
Он есть, да, но сам факт. Брал в леруа, лексман это их типа бренд собственный. Но все же пока диоды сырая технология, имхо.
Товарищи, еще вопрос, где в домах серии 1-528кп-41 может быть подъездный щиток с автоматом? Вскрыл тот, что на лестничной клетке, а это щиток дом.ру оказался, оптика там подходит. Еле вернул как было. мне бы знать какой автомат там, может у моего в квартире номинал такой же или выше.
линк
линк
Кармиэль
10.12.2017 в 00:30:07
Все лед лампы дают качество света на порядок хуже чем КЛЛ-сберегайки и чем лампы накаливания, а дешевый лед-хлам на еще порядок ниже чем лед среднего/высокого качества. Свет ледов также вреден для здоровья. Ставте КЛЛ или ЛН и будет вам счастье
Патроны любого материала (за исключением хлама с алиэкспресс) легко держат лампы КЛЛ и лед
Для ЛН не любой патрон подойдет, но если он сделан из правильного материала - фарфор, феноль, ПБТ или карболит - прослужит очень долго
Mandalore105
Mandalore105
10.12.2017 в 00:37:31
линк, понял, спс. Жене не подходит клл, голова болит.
Вот патрон, 77 галогенку выдержит, как думаете? И насколько быстро от 116 умрет?
Я хз что это, феноль пбт или карболит.
линк
линк
Кармиэль
10.12.2017 в 00:44:49
Это ПБТ. В такой патрон 40Вт если лампа направлена вниз, 60 если вверх
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2017 в 00:48:27
линк написал: Все лед лампы дают качество света на порядок хуже чем КЛЛ-сберегайки
Не сочиняйте уже, а? :)
MaSeVi
MaSeVi
10.12.2017 в 00:52:20
линк, Да как ЛЕД лампы хуже, чем КЛЛ и ЛН? Это какой-то субъективизм...
Rumato
Rumato
Щелково
10.12.2017 в 00:54:04
Mandalore105, Хорошие светодиодные лампы продают а ИКЕЕ, правда они и стоят, денег. Так что это не технологии сырые, а некоторые оптимизаторы чудят. На освещение ВАГО с пастой нормально. На розетках сгорят точно.
TAB
TAB
10.12.2017 в 00:56:01
Да совершенно запросто LED может быть хуже КЛЛ (обратное тоже верно). И обоим до ЛН как до Луны пешком. А до галогенок так и вовсе сравнивать бессмысленно.
