21.01.2018 в 18:36:24
MaSeVi написал: Я-то как раз знаю, а не примеры из интернета шлю))
21.01.2018 в 18:37:29
MaSeVi написал:
BV написал: техдиректором сети салонов красоты
Воистину неисповедимы...
MaSeVi,
Это ответ вот на это:
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 18:38:13
BV, Ок, извиняюсь!...
ebf
ebf
21.01.2018 в 18:46:06
Всем привет, Нужна СРОЧНАЯ консультация, вылетело из головы ,может кто помнит или есть под рукой РБД-80А и РБД-125А, какие там размеры шестигранника ? Заранее спасибо :)
21.01.2018 в 18:46:34
MaSeVi, Да ладно, бывает :) Если чё - обращайтесь. Есть опыт по проектам электрики, и всей инженерки для этого добра. Там самая большая опа - это розетки, плотно набитые шубой из волос. Поэтому их стараются ставить повыше и подальше от клиента (и фенов). Если у пола - то вообще беда.
21.01.2018 в 18:51:18
ebf написал: Всем привет, Нужна СРОЧНАЯ консультация, вылетело из головы ,может кто помнит или есть под рукой РБД-80А и РБД-125А, какие там размеры шестигранника ? Заранее спасибо :)
ebf, вот про них написано: Нельзя не отметить, что при всем удобстве которое дают клеммные соединители подобной конструкции, необходимость иметь целый набор шестигранников совсем не радует.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 18:51:40
BV написал: Есть опыт по проектам электрики, и всей инженерки для этого добра.
Мечта Жены - свой собственный салон!)))
ebf
ebf
21.01.2018 в 18:55:31
BV, Я забыл размер, надо узнать, срочно ,под рукой блока нет, помню, что размер один шаг, а вот 3-4 или 4-5 не помню :killyourselfbywall:
21.01.2018 в 18:56:54
MaSeVi написал:
MaSeVi, Легко. Есть даже готовые проекты под 80-120м2. И архитектор, который допилит дизайн под хотелки. По опыту на ремонт под открытие 2-3 месяца с нормальными строителями хватает.
21.01.2018 в 18:58:33
ebf написал: BV, Я забыл размер, надо узнать, срочно ,под рукой блока нет, помню, что размер один шаг, а вот 3-4 или 4-5 не помню :killyourselfbywall:
ebf, Юрке позвоните... его тема тут есть. Блока под рукой нет, увы...
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 19:48:59
BV написал: Легко. Есть даже готовые проекты под 80-120м2
Да о чём Вы, тут выжить бы!)))...
