MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 22:38:21
Milla123 написал: можно ли выкл на самом шкафе (который с мойдодыром) "заморозить", а вместо него пользоваться тем, что на стене?
Можно, вопрос линий..
21.01.2018 в 22:38:42
Milla123 написал: Технический вопрос: можно ли выкл на самом шкафе (который с мойдодыром) "заморозить", а вместо него пользоваться тем, что на стене?
Можно зеркало подключить на общий свет. Кому как удобно. Есть выключатели подсветки зеркала "взмахом руки" :)
AndyMirror
AndyMirror
21.01.2018 в 22:41:51
BV написал: Есть выключатели подсветки зеркала "взмахом руки"
Это в тесной ванной? Интересно.
dll2003
dll2003
21.01.2018 в 23:10:02
Трудная дилемма у меня образовалась при планировании электросети для дома в деревни, если что дом деревянный. Вспомнил, что забыл запроектировать электропроводку под конвектора. По прикидывал их на плане, получилось штук 11-12 (под окнами, в коридоре у входа и т.п.), мощностью 500-750вт (например, есть большая комната с четырьмя окнами и площадью 22кв.м., предполагаю под каждом окном по пятисотке поставить). Так вот главный вопрос, нужно ли каждый на свой АВ вешать или можно сгруппировать, например попарно, т.е. два конвектора на один АВ 16А? И можно ли на один кабель (2,5квадрата) так же по парно конвектора повесить?
The Truth Is Out There
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 23:15:35
dll2003 написал: т.е. два конвектора на один АВ 16А? И можно ли на один кабель (2,5квадрата) так же по парно конвектора повесить?
Можно, Вы же понимаете это.
21.01.2018 в 23:26:18
AndyMirror написал:
AndyMirror, https://youtu.be/HW1xaDHRAA0 первое, что попалось поиском
https://diodonline.ru/ik-vyklyuchatel-na-vzmakh-ruki-pm-218c/
В Икее вроде тоже такие были.
Его подключить на общий выкл света, чтобы при выходе все отключалось. А при включении он не будет включаться. На мой взгляд - это лучшее решение по удобству.
21.01.2018 в 23:28:35
dll2003 написал: или можно сгруппировать, например попарно, т.е. два конвектора на один АВ 16А? И можно ли на один кабель (2,5квадрата) так же по парно конвектора повесить?
лучше покомнатно, на 1 кабель максимально до 3.5 квт, но лучше поменьше... и логичнее покомнатно. Если две маленькие комнаты - обьединять ну и по маршруту кабеля смотреть
dll2003
dll2003
21.01.2018 в 23:34:41
MaSeVi написал:
MaSeVi, Да, вроде как по параметрам да, понятно. Но, то что нашел в инете на эту тему, написано к каждому свою линию, а как в щитке это все хозяйство организовывать вообще практически инфы нету. Понятно, что сделаю отдельную группу под узо, но для каждого свой автомат и автомат бэшка получается очень накладно, особенно если еще и кабель учитывать. Спасибо.
ebf
ebf
21.01.2018 в 23:35:04
dll2003 написал: Так вот главный вопрос, нужно ли каждый на свой АВ вешать или можно сгруппировать, например попарно, т.е. два конвектора на один АВ 16А?
Лучше на один ,а 10 или 16 вам решать, я бы ставил 16
dll2003 написал: И можно ли на один кабель (2,5квадрата) так же по парно конвектора повесить?
Ну и если вы делаете на каждый свой АВ, то и этот вопрос отпадает
Да и не верьте, что скупой платит дважды ,как минимум трижды :)
dll2003
dll2003
21.01.2018 в 23:37:28
BV, Спасибо. Сам понимаю, но червь сомнения оставался, т.к. где нашел инфу, пишут каждый на свой.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 23:39:52
ebf написал: что скупой платит дважды ,как минимум трижды
Неее, платит конкретно! А это может быть и не трижды! Ну, у каждого свой опыт, извиняюсь за оффтоп!...
