ebf
ebf
21.01.2018 в 23:41:13
MaSeVi написал:
ebf написал: что скупой платит дважды ,как минимум трижды
Неее, платит конкретно! А это может быть и не трижды! Ну, у каждого свой опыт, извиняюсь за оффтоп!...
MaSeVi, Ну вот тут тот самый случай :)
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 23:42:11
ebf, Соглашусь...
21.01.2018 в 23:43:52
ebf написал: Да и не верьте, что скупой платит дважды ,как минимум трижды :)
Здесь Вы под скупым подразумеваете того, кто не делает электропроект? ;)
dll2003
dll2003
21.01.2018 в 23:47:50
ebf написал:
MaSeVi написал:
ebf, А в чем скупость то? Как понимаю потребление на линии будет не более 3А, это если один. Два и по кабелю и по автомату очень даже проходят. Можете поподробнее объяснить?
Я бы понял, если бы решил все повесить на одну линию и на один автомат.
The Truth Is Out There
ebf
ebf
21.01.2018 в 23:48:07
BV, Да всё вместе, но в данном случаи, это то, что хотят сделать с конвекторами ,кстати с вашего согласия :)
ebf
ebf
21.01.2018 в 23:52:33
dll2003 написал: Можете поподробнее объяснить?
Дело не в амперах, а в удобстве эксплуатации ,каждый контур отопления(конвектор) может жить своей отдельной жизнью, что поверьте не маловажно ,а городить группы, ну это значит и управлять группой и чинить группу и мёрзнуть без группы ,но как правило это начинают понимать, только когда начинают пользоваться
minvareg
minvareg
21.01.2018 в 23:53:17
По ПУЭ срединения должны быть доступны. Вот надо сделать два соединения. Доступность ну никак не получается. Как надежно соединить, чтоб можно было не париться по этому поводу? кроме сварки, ее нет. Чем плоха скрутка обжатая гильзой? Спасибо за ответ
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.01.2018 в 00:01:26
minvareg написал: Чем плоха скрутка обжатая гильзой?
Тем что скручивать жилы перед опрессовкой не надо.
22.01.2018 в 00:05:06
Тем, что скручивать не надо при обжиме гильзой.
К слову есть еще пропаяная скрутка, что не хуже гильзы или сварки.
22.01.2018 в 00:09:40
ebf написал: Дело не в амперах, а в удобстве эксплуатации ,каждый контур отопления(конвектор) может жить своей отдельной жизнью, что поверьте не маловажно
Ну и пусть себе живет своей жизнью со своим регулятором, воткнутый в свою розетку на группе. И со своим выключателем на корпусе, кстати.
ebf написал: а городить группы, ну это значит и управлять группой
Если мы управляем одной группой по термостату, в чем проблема если группа = комната?
ebf написал: и чинить группу и мёрзнуть без группы
Вынул из розетки и хоть обчинись
В противовес - 4 конвектора в комнате, каждый на своем АВ - что это дает, кроме гроздей автоматов в щитке? Еще и на группу из 4х вешать сверху еще элемент управления?
ebf
ebf
22.01.2018 в 00:16:21
BV написал: В противовес
Нету НИКАКОГО противовес .Я знаю, что будет так ,как я говорю ,не сочтите за самоуверенность. :popcorn Жалко ТС об этом потом не скажет :)
