Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.01.2018 в 02:03:57
Milla123 написал:
Арс Ди Коль написал:
Milla123 написал: Добрый день! Разыскаиваю схему соединентя для 2х светильников и 2х ДВУХКЛАВИШНЫХ (1я клавиша - один, 2я клавиша-второй светилтник, обе клавиши-2 светильника) проходных выключателей. Или, если можно, обьясните здесь на пальцах. Заранее огромное спасибо!!!
Milla123,
Арс Ди Коль, правильно ли я понимаю, что в распаечной коробке можно скрутить все провода земли и все провода "ноль" вместе? (У меня в коробке, судя по всему, все провода-и от щитка, и от выкл, и от светильников). А с фазой нужно разобраться и сделать по вашей схеме?
Milla123, Да , жёлтый с желтым ,синий с синим ! Но понимать кто откуда пришёл :o
Добрых дел мастерррр
Milla123
Milla123
22.01.2018 в 07:28:48
Milla123 написал:
Milla123,
Арс Ди Коль, чтр-то здесь не так ). Если в распаечной коробке скручивать вме щемли и вае нули вместе, то, кажется мне, не нужно понаюимать кто откуда пришел. (В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально).
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2018 в 08:03:32
Milla123, тот,кто делал проводку, уже умер?
Radio
Radio
Заблокирован
22.01.2018 в 08:03:33
minvareg
minvareg
22.01.2018 в 08:10:19
BV, то, что не надо скручивать я знаю, видел как это делается. Но если скрутить, чем хуже будет? Вроде как еще надежней. Или ошибаюсь?
Rumato
Rumato
Щелково
22.01.2018 в 08:37:35
minvareg написал: BV, то, что не надо скручивать я знаю, видел как это делается. Но если скрутить, чем хуже будет? Вроде как еще надежней. Или ошибаюсь?
minvareg, Вы ошибаетесь. Надежность не повысится.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.01.2018 в 10:56:43
Milla123 написал: Арс Ди Коль, чтр-то здесь не так ). Если в распаечной коробке скручивать вме щемли и вае нули вместе, то, кажется мне, не нужно понаюимать кто откуда пришел. (В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально).
:o Полностью с вами согласен! Утром писал !
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.01.2018 в 10:59:07
Milla123 написал: В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально
Пол дня с бубном кружил ! Не правильно подал фазу в одном из выключателей!
dll2003
dll2003
22.01.2018 в 11:55:44
ebf написал: Дело не в амперах, а в удобстве эксплуатации ,каждый контур отопления(конвектор) может жить своей отдельной жизнью, что поверьте не маловажно ,а городить группы, ну это значит и управлять группой и чинить группу и мёрзнуть без группы ,но как правило это начинают понимать, только когда начинают пользоваться
Спасибо, вот это понятно.
The Truth Is Out There
minvareg
minvareg
22.01.2018 в 12:10:07
Rumato написал:
Rumato, вот я и пытаюсь постичь физику процесса, а не просто получить ответ "да" или "нет" Скрутка сама по себе имеет право на жизнь, хоть и не по современным правилам, но работает годами, у меня в квартире старая проводка вся на скрутках была, и хоть бы что. Но не об это речь. Основной аргумент против скрутки, что она раскрутиться может, контакт ослабевает. Если скрутка огильзована, то что с ней будет?
22.01.2018 в 12:13:55
minvareg, Есть тема по соединениям, и не одна. Можно прочитать там все холивары, чтобы не начинать здесь новый. Может поситаете, а если останутся вопросы, то там и спросите. Коротко ответ на Ваш вопрос - есть технология соединений, и она не подразумевает скручивание перед опрессовкой. По по причине полного заполнения сечения гильзы, по причине нарушения целостности жилы. По причине того, что чтобы нормально скрутить больше 2-3х проводов - нужна длина, а опрессовка идет на коротком участке
