MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 12:16:43
minvareg написал: Если скрутка огильзована, то что с ней будет?
Уже ничего, но на кой скручивать, если потом опрессовывать?
22.01.2018 в 12:22:44
Milla123 написал: , чтр-то здесь не так ). Если в распаечной коробке скручивать вме щемли и вае нули вместе, то, кажется мне, не нужно понаюимать кто откуда пришел. (В интернетах глворится, скручивать за искл тех проводов, что на лампочки- не знаю, насколько это принципиально).
Мила, с таким подходом ничего не получится. Надо брать карандаш и бумагу и тестер.
  1. Прозвонить все провода.
  2. пронумеровать
  3. прозвонить выкл и для себя понять как они работают
  4. взять схему, которую привел Radio, пару страниц назад.
  5. аккуратно проставить номера из п2 в эту схему.
  6. собрать
  7. проверить
  8. подать напряжение
Rumato
Rumato
Щелково
22.01.2018 в 12:43:02
minvareg, Вы пытаетесь постичь физику через монитор? Для развития - https://nemetzelectro.wordpress.com/2015/03/24/соединение-проводов-опрессовкой/
Milla123
Milla123
22.01.2018 в 18:27:07
Radio написал: Milla123, тот,кто делал проводку, уже умер?
Radio, уехал поднимать сельское хозяйство в приграничную область России.
Milla123
Milla123
22.01.2018 в 18:27:43
BV написал:
  2. пронумеровать
  6. собрать
  7. проверить
BV, спасибо )
Ser8611
Ser8611
22.01.2018 в 21:51:05
Добрый день, подскажите пожалуйста как поступить. В щите подъездном стоит вводной автомат 40А и за ним 16А(розетки,свет) и 16А(стиралка) далее соответственно в квартиру заведен кабель 2.5 мм и заменить его вплоть до распределительной коробки не представляется возможным.. Я хочу собрать нормальный щиток в квартире и поставить раздельные автоматы на свет и розетки по помещениям. Что в данном случае можно сделать? Можно ли собрать щиток на месте распределительной коробки? Получится что-то вроде такой схемы. Вводный автомат 40А - Счетчик - 16А (стиралка) - и потом уже из подъезда кабель 2.5 мм до распределительной коробки и там следующий автомат на 16А(10А) и так далее. Имеет ли такая схема право на жизнь?
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 21:53:04
Ser8611 написал: в квартиру заведен кабель 2.5 мм
От каких АВ идёт этот кабель. От АВ 40А д.б. 6-ка или 10-ка, хотя не факт, конечно)))
Ser8611
Ser8611
22.01.2018 в 22:03:35
MaSeVi написал:
MaSeVi, кабель идет от 16А, т.е изначально не предполагалось сооружение щитка в квартире, и в подъездном щите просто заменили одну пробку на автомат 16А и все)) далее сделали ремонт везде кроме комнат. Соответственно я понимаю как все должно быть по нормальному но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.
MaSeVi
MaSeVi
22.01.2018 в 22:19:00
Ser8611 написал: но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.
Может попробовать переложить в плинтусах - есть такие высокие, около 10 см...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2018 в 00:36:59
Milla123 написал: А как делается выключатель к подсветке для зеркала? Я глянула сегодня, на этом шкафу с зеркалом родной выкл как-то аццки неудобно обычно бывает расположен. Видимо, производители рассчитывают на мужчин от 180.) Можно ли эту кнопку на шкафчике сделать в виде стационарного выкл на стенев одной рамке с розеткой для фена? Имхо, удобно...
Milla123, я однажды так делал. В нижней открытой полке за бутылочками. Удобно или нет не знаю
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2018 в 00:42:33
spaceeggs написал: я однажды так делал.
Не откр.
Да, ни фига.
