23.01.2018 в 00:47:43
spaceeggs написал: я однажды так делал.
яндекс диск - forbidden
23.01.2018 в 00:53:45
Ser8611 написал: водный автомат 40А - Счетчик - 16А (стиралка) - и потом уже из подъезда кабель 2.5 мм до распределительной коробки и там следующий автомат на 16А(10А) и так далее. Имеет ли такая схема право на жизнь?
Особо не имеет, без замены кабеля 2.5мм2. Разве что поставить на эту линию в щите АВ 20А (допустимо вполне если реальное сечение кабеля норм) - тогда на свет поставить 6А на розетки 16А или на розетки не ставить автомат вовсе...
23.01.2018 в 00:55:03
Ser8611 написал: Соответственно я понимаю как все должно быть по нормальному но не могу сейчас взять и все переделать, доступа к проводке в отремонтированных помещениях нет(.
кабель в гофре? или как-то по другому малой кровью сменить?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2018 в 01:01:50
ссылка Изображение не вставляется ни со смарта ни по ссылке.
23.01.2018 в 02:01:52
spaceeggs написал: ссылка Изображение не вставляется ни со смарта ни по ссылке.
spaceeggs, 403 Forbidden
Milla123
Milla123
23.01.2018 в 06:26:35
spaceeggs, ага. И у меня не открыаается.
То, что я называю неудобным - это когда выкл от подвесного зеркала с освещением находится на внутр верх панели там где сама подсветка (рост нужно иметь от 180см и тянуться через раковину). И кнопка аыключателя маленькая. А удобно для меня - это когда выкл рядом с раковиной на стенке и кнопка большая, можно в одной рамке с розеткой для фена/электробритвы.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2018 в 09:05:30
Добрых дел мастерррр
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.01.2018 в 10:23:42
Ни разу ещё таких сложностей не возникало Посты с кривыми ссылками потереть, наверное, можно.
Milla123
Milla123
23.01.2018 в 16:42:33
Арс Ди Коль, ага. Типа так. Только мы с Греем сделали бы выкл и розетку повыше).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
23.01.2018 в 17:05:58
Milla123 написал: Арс Ди Коль, ага. Типа так. Только мы с Греем сделали бы выкл и розетку повыше).
Milla123, У меня она между шкафом и умывальником ! Водой ни как ещё не попал! ;)
genuimous
genuimous
23.01.2018 в 17:55:05
Подскажите по изоляции жил в ВВГнГ. Есть кабели с такой как бы рыхловатой изоляцией. Мела там что ли много. Она еще блеклого цвета, белый похож на серый, а желтый и синий либо слабо прокрашены либо только полосочка цветная на серой изоляции. Думаю понятно объяснил. А есть кабель где жилы в изоляции похожей на резину/пластик, она как правило ярко раскрашена в насыщенные цвета (ядовито желтый, глубокий синий и белый прям как белый). Визуально и тактильно второй выглядит качественнее. Такой у нас продается в сетевых магазинах. А в специализированных магазинах больше встречается первый. К сожалению производителя не могу назвать. Влияет ли тип изоляции на ее качество и какая лучше?
