megrad
megrad
21.01.2018 в 11:07:39
Арс Ди Коль написал: Подскажите программу для рисование схем щитов.
самое простое прога электрик ссылка, есть под бренд хагер ссылка, есть под бренд абб ссылка под бренд легранд ссылка для шнайдера ссылка сборная солянка ссылка
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 11:34:23
megrad, Спасибо! :o
Добрых дел мастерррр
Milla123
Milla123
21.01.2018 в 12:00:48
Добрый день! Разыскаиваю схему соединентя для 2х светильников и 2х ДВУХКЛАВИШНЫХ (1я клавиша - один, 2я клавиша-второй светилтник, обе клавиши-2 светильника) проходных выключателей. Или, если можно, обьясните здесь на пальцах. Заранее огромное спасибо!!!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
21.01.2018 в 12:02:15
Арс Ди Коль, я например по старой привычке рисую в Splan 7 , большинство макросов делал специально под себя.
Грубый, но справедливый
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 12:03:52
Milla123 написал: Добрый день! Разыскаиваю схему соединентя для 2х светильников и 2х ДВУХКЛАВИШНЫХ (1я клавиша - один, 2я клавиша-второй светилтник, обе клавиши-2 светильника) проходных выключателей. Или, если можно, обьясните здесь на пальцах. Заранее огромное спасибо!!!
Milla123,
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.01.2018 в 12:41:34
Циферки 7743 08 чего именно обозначают?
Milla123
Milla123
21.01.2018 в 12:45:38
Milla123,
Арс Ди Коль,спасибо ! Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2018 в 12:46:51
Milla123,
Замечу, что провода, показанные черным цветом, лучше пустить мимо коробки, просто проложив четырехжильный кабель между подрозетниками.
Таким образом, в коробку войдёт всего 5 кабелей.
Но если уже завели в коробку всё - будет просто 4 лишних соединения, ничего страшного.
MaSeVi
MaSeVi
21.01.2018 в 12:48:05
Шуюп написал: Циферки 7743 08 чего именно обозначают?
Шуюп, Заводской ID, или артикул...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 13:05:36
Milla123 написал: Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?
Если вы найдёте схему распаечной коробки , то ещё больше запутаетесь. Это я вам как мега специалист по затупам с двухклавишными проходными говорю! :D Полдня косяк искал!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
21.01.2018 в 13:06:10
Radio написал: Таким образом, в коробку войдёт всего 5 кабелей.
У легранда 6 .
