Арс Ди Коль написал: Подскажите программу для рисование схем щитов.
самое простое прога электрик , есть под бренд хагер , есть под бренд абб под бренд легранд для шнайдера сборная солянка
21.01.2018 в 11:07:39
21.01.2018 в 11:34:23
megrad, Спасибо! :o
Добрых дел мастерррр
21.01.2018 в 12:00:48
Добрый день! Разыскаиваю схему соединентя для 2х светильников и 2х ДВУХКЛАВИШНЫХ (1я клавиша - один, 2я клавиша-второй светилтник, обе клавиши-2 светильника) проходных выключателей. Или, если можно, обьясните здесь на пальцах. Заранее огромное спасибо!!!
21.01.2018 в 12:02:15
Арс Ди Коль, я например по старой привычке рисую в Splan 7 , большинство макросов делал специально под себя.
Грубый, но справедливый
21.01.2018 в 12:03:52
Milla123 написал: Добрый день! Разыскаиваю схему соединентя для 2х светильников и 2х ДВУХКЛАВИШНЫХ (1я клавиша - один, 2я клавиша-второй светилтник, обе клавиши-2 светильника) проходных выключателей. Или, если можно, обьясните здесь на пальцах. Заранее огромное спасибо!!!
Milla123,
21.01.2018 в 12:41:34
Циферки 7743 08 чего именно обозначают?
21.01.2018 в 12:45:38
Milla123,
Арс Ди Коль,спасибо ! Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?
21.01.2018 в 12:46:51
Milla123,
Замечу, что провода, показанные черным цветом, лучше пустить мимо коробки, просто проложив четырехжильный кабель между подрозетниками.
Таким образом, в коробку войдёт всего 5 кабелей.
Но если уже завели в коробку всё - будет просто 4 лишних соединения, ничего страшного.
21.01.2018 в 12:48:05
Шуюп написал: Циферки 7743 08 чего именно обозначают?
Шуюп, Заводской ID, или артикул...
21.01.2018 в 13:05:36
Milla123 написал: Забыла уточнить. У меея сейчас все провода -входные, от 2х выкл и 2х светильников сведены в распаечную коробку. Где можно найти всю схему?
Если вы найдёте схему распаечной коробки , то ещё больше запутаетесь. Это я вам как мега специалист по затупам с двухклавишными проходными говорю! :D Полдня косяк искал!
21.01.2018 в 13:06:10
Radio написал: Таким образом, в коробку войдёт всего 5 кабелей.
У легранда 6 .
