4Серый написал : правы,в том случае,если этот провод является несущим.
А как узнать какой несущий? Внешне все одинаковы, внутри во всех по 7 жил....
04.10.2011 в 20:09:55
04.10.2011 в 20:20:05
Oleg_Allias написал : А как узнать какой несущий?
если сечение СИПа 16 квадрат,то никак,там все жилы из одного материала сделаны.а у СИПа большего сечения фазные жилы сделаны из обычного алюминия,а нулевая из какого-то сплава,жесткая,плохо гнётся,и если откусывать пассатижами,то с большим усилием,в отличии от фазной.именно из-за неё СИП и называется самонесущим.
04.10.2011 в 20:21:59
Сам датчик звонится омметром показания в режиме Оммы ( ноль омм)
04.10.2011 в 20:23:41
Скажите а какой аналог конденсатора можно взять в место такого
04.10.2011 в 20:24:04
4Серый написал : если сечение СИПа 16 квадрат...
Именно 16 мм 2 . Так какой же в нем делать нулевым, что б по ПУЭ было?
04.10.2011 в 20:30:54
Oleg_Allias делайте чёрным,раз у вас так принято.лучше уж так,чем кто-то из старых по привычке после вас подключит так,что даст 380В вместо 220.
04.10.2011 в 20:32:05
sashk написал : Скажите а какой аналог конденсатора можно взять в место такого
Поставьте СССР бумажный МБГ или как там его правильно если последняя буква будет Ч то можно и на 250 вольт если конечно сеть у вас на 220.
04.10.2011 в 20:38:38
sashk написал : нужно для насоса Grundfos UPS 15/60
Это насос на отоплении? тогда не морочьте себе голову ставьте любой кондер для переменки лишь бы данные по емкости и напруге совпали.Конечно только не те что Вам советовали на 1,5 мкф то был проходной кондер хрень против радиопомех в щеточных двигателях.
05.10.2011 в 06:25:28
Oleg_Allias написал : Именно 16 мм 2 . Так какой же в нем делать нулевым, что б по ПУЭ было?
А какие там остальные цвета?
05.10.2011 в 06:58:45
красный зеленый
05.10.2011 в 07:13:57
Oleg_Allias Значит четыре провода, чёрный, синий, красный и зелёный?
