Oleg_Allias
Oleg_Allias
05.10.2011 в 07:42:29
именно
NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.10.2011 в 08:27:47
Странно. Которые я видел провода СИП4 4х16 были с расцветками желтый, зеленый красный и синий. Посмотрите в этой таблице: http://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазная_система_электроснабжения#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0
roman-sp
roman-sp
05.10.2011 в 12:36:31
Уважаемые! После месяца эксплуатации, стал замечать, что появился непонятный треск при включении/выключении выключателей Легран Валена (артикул 774328). Особенно это проявляется, когда клавишу нажимаешь медленно. Подскажите пожалуйста - стоит ли озадачиться разборкой выключателя и перестановкой проводов? Или что-то иное следует предпринять?
05.10.2011 в 12:51:49
Гуру подскажите, как правильно рисуется пакетник на однолинейках, хоть убей не помню.:o
Anat78
Anat78
Серов
05.10.2011 в 14:57:30
roman-sp написал : лючателей Легран Валена (артикул 774328). Особенно это проявляется, когда клавишу нажимаешь медленно. Подскажите пожалуйста - стоит ли озадачиться разборкой выключателя и перестановкой проводов? Или что-то иное следует предпринять?
Так не включайте медленно :), а так нужно просто его заменить если контакты не сможете почитить. Подгорели контакты у вас
samto
samto
Лобня
05.10.2011 в 16:03:33
Здравствуйте, Стоит задача поставить розетки и выключатели в новую квартиру. Все советуют ставить Legrand, а я разыскиваю информацию, есть ли что-нибудь такого же качества, но без переплаты за бренд? Заранее спасибо за советы!
Diablo GT
Diablo GT
05.10.2011 в 16:12:59
Alexiy написал : По механической прочности и для гарантированной устойчивости при КЗ для воздушного ввода в здание - 10 мм2, по токовой нагрузке - даже 1,5 мм2 достаточно, а по падению напряжения - оптимально 2,5 мм2. Всё медь. Алюминий - соответственно на ступень выше.
Спасибо! Т.е. 2,5мм2 выдержат две линии по 16А?
Уважаемые еще такой вопрос: какую коронку(диаметр и производитель) для перфораторавыбрать для "сверления" отверстий под подрозетники(в кирпичной стене)?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
05.10.2011 в 16:22:29
samto написал : Здравствуйте, Стоит задача поставить розетки и выключатели в новую квартиру. Все советуют ставить Legrand, а я разыскиваю информацию, есть ли что-нибудь такого же качества, но без переплаты за бренд? Заранее спасибо за советы!
Посмотрите Legrand Cariva. Как раз без переплаты за бренд. Дешевле только с потерей качества.
DrPilman
DrPilman
Минск
05.10.2011 в 16:34:01
Случилась полная ерунда - нарисовали проект шкафа-купе таким образом, что внутри него оказывается квартирный щиток? Что делать? Переделывать проект шкафа-купе, или для щитка взять металлический бокс?
samto
samto
Лобня
05.10.2011 в 16:38:46
Спасибо! Однако Legrand Valena подешевле будет..
camper
camper
Новороссийск
05.10.2011 в 16:57:33
samto дешевле каривы???
