MAVr 34 написал :
Я бы для начала проверил проводку квартиры мегомметром, может имеется повреждение проводки и как следствие утечка во время работы перфоратора из-за вибрации. А в остальное время УЗО ни разу не сработало? Возможно, что УЗО глючит, но .... проверить просто заменой на заведомо исправное или новое.
При замыкании N и PE УЗО должно срабатывать - это норма.
УЗО срабатывало дважды летом, пока меня несколько дней не было дома: один раз где-то электрики копошились и отключали "свет" в подъезде, второй раз причину не знаю. До этого пару-тройку раз тоже были выбивания, после которых я у себя повключал всё, что можно - УЗО держало.
При выбивании УЗО наверху продолжается работа, т.е. там ничего не отключается. Эффект проверен с десяток раз. Отключал все тумблера в квартирном щитке, кроме выключателя ввода в квартиру и устройства защитного отключения (ВКЗ) - всё одно выбивает. Выбивает иногда и когда не сверлят, но - по всей видимости - в сеть что-то эдакое включено (когда в квартире наверху никого нет - УЗО не отключается!).
Про вибрацию и глюкнутый УЗО. Оно, конечно, может, но: внизу дети скачут - у меня диван подпрыгивает, за стеной музон врубают - посуда дрожит. Я перфоратором дыры под розетку высверливал, и ничё - не выбивало... Я, конечно, не спец, но как-то непонятно...:o
haramamburu написал :
... при нагрузке на этой линии
Пощадите чайника!;) Что сие значит? Если все электроприборы в квартире отключить - то при замыкании N на PE УЗО не вышибет? Или надо все тумблера на домашнем щитке отключить?
Bladiclab написал :
Нужно проверить правильность подключений линий квартир в эт. щите (брак строителей). Соседский ноль линии, сидит, скорее всего, у Вас.
Проверить визуально можно? Или как? (Обращаю внимание, что два штатных электрика долго - три дня подряд - по моим вызовам этот УЗО разглядывали):mad:.
Bladiclab написал :
Предлагаю дождаться, когда ТС даст полную информацию. В эт. щит некто не заглядывал (возможно, все) а из обсуждения исключить пока не чего.
Дом - панельная новостройка, года три ему. Ремонты основные отшумели, но не все :) После моего заселения (прошлым летом) в щиток коридорный никто не лазил, кроме обслуживающих электриков. До - не знаю. В квартирном шуровали "мастера на все руки", делавшие ремонт. Проводку, кстати, тоже...:applause:
И почему это я "ТС"? :cool:
