Римович написал : И почему это я "ТС"?
:) Топик Стартер, то бишь любой начинатель "вопроса"
07.10.2011 в 21:33:07
07.10.2011 в 21:56:21
haramamburu написал : Может марку УЗО все таки озвучите? А то как бы "кот" в мешке
УЗО 22-50-2-100ES. Я так понял, если вышибать при Ноль Х Земля (при каком-либо включенном электроприборе в квартире) должно, то совет "проверить правильность подключений линий квартир в эт. щите (брак строителей). Соседский ноль линии, сидит, скорее всего, у Вас" - излишен? Тока вот когда я перфоратором и зубилом дырку под розетку рублю - ничё не вышибает... А как сосед - вышибает... Кака связь-то всё-таки?
07.10.2011 в 22:31:51
**** В системе TN-S точно вышибает...........а вообще, не все йогурты одинаково полезны, так и УЗО!:confused:
07.10.2011 в 22:32:00
Отключал все тумблера в квартирном щитке, кроме выключателя ввода в квартиру и устройства защитного отключения (ВКЗ) - всё одно выбивает.
Я бы проверил мегометром вводной кабель в квартиру первым делом. Если все в порядке, узо под замену. Лучше конешно посмотреть по месту, но связь между сработкой УЗО и работам в квартире выше, лично мне кажется совпадением. Но.... каких только чудес не бывает в нашей жизни.
07.10.2011 в 22:47:02
Римович написал : Тока вот когда я перфоратором и зубилом дырку под розетку рублю - ничё не вышибает... А как сосед - вышибает... Кака связь-то всё-таки?
Фото этажного щита поможет, визуально посмотреть что есть. На большинство вопросов ответа нет.
08.10.2011 в 00:10:54
MAVr 34 написал : Я бы проверил мегометром вводной кабель в квартиру первым делом. Если все в порядке, узо под замену. Лучше конешно посмотреть по месту, но связь между сработкой УЗО и работам в квартире выше, лично мне кажется совпадением. Но.... каких только чудес не бывает в нашей жизни.
В 9 утра над головой начинаются перемещения. Затем дрель или перфоратор. Отрубается УЗО. Включаю. Опять отрубается. Перерыв, перестают сверлить (шлифовать и т.п. - т.е. электроработы). Включаю УЗО. Дальше - что успею: чай, комп и т.д. Начинают работать - выбивает УЗО. Часов в 13 работы прекращаются, уходят. Врубаю УЗО. Живу до следующего дня. И так четыре дня. Клёвое совпадение ;) Вводной кабель - фазу? (Где бы ещё энтот магометр взять, да понять, как им шуровать ;) Чёй-то электрики без него приходили - видать, опытные, он им не нужон...:a).
Bladiclab написал : Фото этажного щита поможет, визуально посмотреть что есть. На большинство вопросов ответа нет.
Мой УЗО в общем коридоре крайний слева. Счётчик - слева внизу. Схема в квартире изначальная, до "ремонтной бригады". Скрутки вверху в квартирном щитке, справа налево: 2 бело-голубых и 1 синий, 3 жёлто-зелёных, 3 жёлто-зелёных, 3 синих. Планка слева (№1): (снизу вверх): 20 - Ввод, 21 - СУП, 2 - ЭП, 1 - Осв, 4 - Роз, 5 -РК, 6 - СТК. Планка справа (№2): 4 - Р03, 5 - РК, 6 - СТК.
08.10.2011 в 09:51:41
Римович написал : Планка справа (№2)
После УЗО на 25А стоят 3 АВ – 16А. С них уходит 4 конца, а на нулевой колодке 3 (с УЗО не считаем).
08.10.2011 в 10:00:41
По заземлению.
У Вас 7 линий с АВ. Еще приход, СУП.
Получается 9, а на заземляющей шине всего 7 концов.
08.10.2011 в 13:04:21
Римович написал : УЗО 22
Инфа *> Мощность, потребляемая устройством при Un (ВА) не более 0,33
08.10.2011 в 14:31:01
haramamburu написал : Инфа * - получается, что сей агрегат электронный, и вырубается , имхо, от помех создаваемых перфоратором ЗЫ да и не "узо" это, а дифф
А чего он от моих дрели, перфоратора, шлифмашинки не вырубается? И почему у соседа сверху, у которого ремонт и такой же УЗО, не выбивает? Да и другие УЗО в щитках на моём этаже, сверху и снизу держат... По ссылке ещё не смотрел, поэтому чего такое дифф?:o
MAVr 34 написал : При замыкании N и PE УЗО должно срабатывать - это норма.
haramamburu написал : ... при нагрузке на этой линии
web-rr написал : И без нагрузки сработает. И это норма.
Выключил все электропотребители и все тумблеры в квартирном щитке, кроме выключателя ввода. N Х PE - коридорный УЗО вышибает, собака! ;)
Bladiclab написал : После УЗО на 25А стоят 3 АВ – 16А. С них уходит 4 конца, а на нулевой колодке 3 (с УЗО не считаем). По заземлению. У Вас 7 линий с АВ. Еще приход, СУП. Получается 9, а на заземляющей шине всего 7 концов
Спасибо, буду разбираться. Но как это может влиять на проблему? :cool:
08.10.2011 в 14:35:53
Римович написал : Но как это может влиять на проблему?
У Вас после УЗО стоят 3 АВ с них идет 4 линии (фазы), нули этих линий также должны быть под этим УЗО и сидеть на нулевой колодке. Но их там только 3. И не исключено что это и есть Ваша проблема.
Первое что надо сделать, это правильно подключить силовые линии.
