27.12.2011 в 11:02:24
maksim124, конечно выбросить. На 7 КВт (и автомат С32) нужен ВВГ-нг-LS 3х6 мм. кв. Ну а в четверке обрежете поврежденный конец и используете под какую-либо силовую розетку 20А в гараже (ну или подарите/продадите кому-нить)
27.12.2011 в 14:56:30
посоветуйте какие лампы на ваше мнение лучше было бы применить для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.
27.12.2011 в 14:57:18
Dmitriy.K, а Вас оранжевость дната не смущает?
27.12.2011 в 15:07:16
оранжевость - фигня. Следует выяснить, какой класс зрительной работы будет в данном производственном помещении. Следовательно, открываем СП 52.13330.2011. Таблица 1 - Требования к освещению помещений промышленных предприятий И смотрим необходимые параметры. ДНаТ может не пройти по цветопередаче и пульсациям. ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.
Поэтому выбираем люминесцентные лампы с ЭПРА и нет проблем. Я рассчитывал экономическую эффективность. Люминесцентные легко обошли МГЛ (ещё на момент закупки оборудования). А светодиоды могут окупиться примерно через 20-30 лет при сроке службы 5-10 лет...
ДНаТ однозначно победили всех по окупаемости, однако, цветопередача...
Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт
27.12.2011 в 17:22:43
Спасибо за ответы, помогли.
27.12.2011 в 17:23:28
Dmitriy.K написал : для освещения производственного помещения. колеблюсь между ДНаТ и МГЛ.
Что производить собрались, высота установки светильников? ДНаТ - свет у них поганый, уж сильно на глаза и психику давит.
Alexiy написал : ДРИ с ЭмПРА также могут не пройти по пульсациям.
А-В-С... ;)
Alexiy написал : Короче, я рекомендую люминесцентные светильники со стандартными лампами T8 мощностью 36 Вт или 54 Вт
Для швейного цеха- гут. А для литейного..?
27.12.2011 в 17:33:57
ПPOPAБ написал : Что производить собрались, высота установки светильников?
Высота 5 метров в первую очередь помещение профилируется под склад (производственные работы будут проводится под дополнительным направленным светом). нужно организовать общее освещение, естественного освещения нет вообще.
27.12.2011 в 17:34:44
Склад... какие требования к цветоразличению?
27.12.2011 в 17:58:59
Dmitriy.K написал : Высота 5 метров
Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...
27.12.2011 в 18:26:05
4Серый написал : а к чему эта жила подключена:к заземлению?
Пока еще ни к чему:), есть возможность выбрать.
bor44 написал : скорей всего маляры немного повредили изоляцию шпателем и замазали - подождите пока высохнет утечка пропадет. ну а если нет - то надо будет очищать кабель от штукатурки и смотреть изоляцию. проверьте концы кабеля в начале и в конце - должны быть чистыми
Маляры оказались чисты... Начали вскрывать стену и через 10 см нашли такой ровный и незаметный порез по жиле до меди длиной сантиметра 2, причем порез со стороны стены - явно с магазина такой принес. Теперь куплю, засуну в воду и буду звонить прежде чем на стену крепить.
Насяльника написал : Если чистые и не подключенные никуда звонятся. То я бы поменял кабель. Это вы еще мегером не звонили.
Я уже так и хотел, да порез недалеко, обрежу и для розетки хватит.
Всем спасибо! Завтра клеим плитку.
27.12.2011 в 18:33:29
Повезло, а мне раз маляры подложили свинку, надрезали кабель и замазали. При проверке мегомметром показал утечку. Начали вскрывать с напарником с двух разных сторон. По закону подлости порез оказался почти по середине. Заменили все 20 метров ибо подводящий к щиту освещения. Начальство было в бешенстве, хорошо стены покрасить не успели.
27.12.2011 в 18:35:44
Dmitriy.K, а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
27.12.2011 в 18:37:30
ПPOPAБ написал : Для ЛЛ высоковато, МГЛ 150- можно иголки собирать, ДНаТ- белое от желтого не отличить. Банальных ДРЛ 125 не очень много повесить, для общего света...
вот к ним и склоняюсь (МГЛ 150), а именно вот такие
27.12.2011 в 18:39:09
drdollar написал : а энергосберегайки под Е40 Вам чего не подойдут?
Был я на одном скаладе с подобным освещением, темно как у негра в ж.... да еще при при понижении температуры они начинают меньше света давать.
