MaSeVi
MaSeVi
26.02.2018 в 13:37:58
BECHA, Да любых: ABB, Legrand, Schneider, Hager, OBO Betterman.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2018 в 14:28:49
Его же запретили "Кабель ПУГНП производится по устаревшим ТУ, которые не соответствуют современным нормам безопасности и его использование запрещено требованиями ПУЭ. Соответственно, решение приобретать его или нет, принимается полностью на свой страх и риск, ведь в случае непредвиденной ситуации экспертиза покажет, что был использован неправильный провод." https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/provod-pugnp
ebf
ebf
26.02.2018 в 14:44:10
Викторыч написал: и его использование запрещено требованиями ПУЭ.
Так прямо в ПУЭ и написали :popcorn
korn64
korn64
26.02.2018 в 16:36:22
Добрый день. Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу в этой. Ситуация такая. Сделана разводка на вкл/выкл освещения двух половин коридора с 3-х мест обычными перекрестно-проходными выключателями. В центре - вкл/выкл одновременно в каждой ветке перекрестным выключателем, в концах - проходными. Но спустя некоторое время мы поняли, что удобнее было бы сделать раздельное освещение разных ветвей коридора. Но поздно, кабели уже под штукатуркой, вся проводка сделана. Возможно ли малой кровью изменить существующую схему и поставить в центре 2-х клавишный выключатель (перекрестный или какой-то иной), который, работая с существующими проходными, вкл/выкл только по одной лампе в каждой ветви коридора? Если нужна прокладка новой проводки, значит оставим все как есть. Спасибо.
megrad
megrad
26.02.2018 в 16:43:27
korn64 написал: Возможно ли малой кровью изменить существующую схему и поставить в центре 2-х клавишный выключатель (перекрестный или какой-то иной),
Всё зависит от количества свободных концов. Как вариант радиовыключатели .
korn64
korn64
27.02.2018 в 10:07:06
megrad написал: Как вариант радиовыключатели .
megrad, это интересно, спасибо.
tchack
tchack
27.02.2018 в 11:43:18
Подскажите, пожалуйста, как определить место повреждения одной жилы трехжильного кабеля, ведущего от выключателя к люстре?? (Есть детектор Bosсh DMF 10 Zoom, вольтметр)
sergey_sav
sergey_sav
27.02.2018 в 15:18:06
tchack, как минимум должен быть доступ ко всем промежуточным соединениям... ну типа, к коробкам...
27.02.2018 в 16:46:25
tchack написал: Подскажите, пожалуйста, как определить место повреждения одной жилы трехжильного кабеля, ведущего от выключателя к люстре?? (Есть детектор Bosсh DMF 10 Zoom, вольтметр)
tchack, может проще перетянуть, если в канале? И какое повреждение - обрыв? Утечка?
tchack
tchack
27.02.2018 в 17:00:48
BV написал: tchack, может проще перетянуть, если в канале? И какое повреждение - обрыв? Утечка?
Не в канале. Перетянуть не вариант. Не могу определить утечка или обрыв. Не знаю как в моем случае правильно измерить сопротивление.
Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2018 в 17:04:41
tchack написал: Не могу определить утечка или обрыв
Тогда, прежде чем крушить стены, может стоит симптомы описать? Что Вас тревожит?
