DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 18:19:15
DEMON1986 написал:
TAB написал:
DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО
А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.
TAB, кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
DEMON1986,
MaSeVi написал: DEMON1986, Это значит, что его надо менять...
MaSeVi,
TAB написал:
DEMON1986 написал: кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
Это значит все в порядке.
TAB, так менять или норм?
TAB
TAB
25.02.2018 в 18:21:41
DEMON1986, отрубает? - значит норм.
ebf
ebf
25.02.2018 в 18:31:05
DEMON1986, Вы только,весь бойлер не меняйте :)
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 18:33:37
megrad написал:
DEMON1986 написал:
siemens написал:
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
siemens,
DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс
TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.
megrad, Кабель ВВГп НГ 3х2.5 мм 10 м (ГОСТ) такой? Мягкие многожильные никакие не подходят под такую задачу? Если с гильзами? А то не удобно тянуть жесткий одножильный.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2018 в 18:53:33
DEMON1986, Для начала стоит проверить тэны в бойлере и померить токи, до и после чистки.
alx220
alx220
25.02.2018 в 21:15:33
DEMON1986 написал: Мягкие многожильные никакие не подходят под такую задачу?
КГВВнг-LS
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2018 в 21:24:39
alx220, Аналогичный ПВС
Да, ни фига.
alx220
alx220
25.02.2018 в 21:30:52
dokar написал: alx220, Аналогичный ПВС
Не аналогичный.
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2018 в 21:41:04
alx220, Я про индексы. Для данного прменения . Или вы ПВС отвергаете ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
26.02.2018 в 09:29:29
Если только КГ ссылка.
BECHA
BECHA
26.02.2018 в 13:26:47
подскажите каких фирм есть УЗИП (устройства защиты от импульсных перенапряжений) с классами защиты 1+2 ???
