siemens
siemens
Тула
25.02.2018 в 16:29:45
DEMON1986 написал: megrad, цвет не поменяла. 8м это от автомата до розетки, это он греется.
DEMON1986, Фото маркировки кабеля 3х2.5мм2 давайте.
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2018 в 16:31:07
DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
siemens
siemens
Тула
25.02.2018 в 16:34:37
Rumato написал: DEMON1986, Мне не нравится только цвет на контактах розетки. Попробуйте подключить через другую розетку и проверить температуру.
Rumato, Греются все 8 метров кабеля, розетка тут ни при чем.
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 16:38:08
siemens написал:
siemens,
TAB
TAB
25.02.2018 в 16:42:44
Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
megrad
megrad
25.02.2018 в 16:58:32
DEMON1986 написал:
siemens написал:
siemens,
DEMON1986,
из описания: Соединительный провод ПУГНП (ПБППГ) предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока, частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250 В, монтажа термопар, а также работ бытового характера. А должен быть ГОСТвский кабель ВВГ нг. Плюс не обжатые концы, плюс
TAB написал: Как пить дать, кабель полторашка. А то и три четверти.
То есть проложен ТУшный провод, вилку можете проверить удлинителем сечением не менее 2,5 мм 2.
siemens
siemens
Тула
25.02.2018 в 16:59:40
DEMON1986 написал:
siemens написал:
siemens,
DEMON1986, Провод чуднОй и его надо менять. Но, причина может быть в постепенно выходящих из строя ТЭНах водонагревателя - поэтому надо замерить реальный потребляемый ток.
siemens
siemens
Тула
25.02.2018 в 17:04:03
megrad написал:
DEMON1986 написал:
siemens написал:
siemens,
DEMON1986,
megrad, 2кВт это 9-10 ампер. Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет. Ну если только совсем халтура и в проводе меди нет.
TAB
TAB
25.02.2018 в 17:07:04
siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.
До 40 градусов? Конечно будет.
TAB
TAB
25.02.2018 в 17:10:08
DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО
А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.
ebf
ebf
25.02.2018 в 17:11:46
А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)
