siemens
siemens
Тула
25.02.2018 в 17:14:56
TAB написал:
siemens написал: Даже если сечение кабеля занижено хитрым производителем до 1.5мм2, грется он не будет.
До 40 градусов? Конечно будет.
TAB, У меня не греется :) до 40 градусов греется кабель 0.75мм2-1мм2 при нагрузке 2кВт. Но спорить не буду.
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 17:28:27
ebf написал: А чего ему не греться то,греется и греется ,ниже нормальной температуры эксплуатации ,2 кВт должны согреть 100 Литров ,до 60-70 градусов.он их наверно греет часа 2-3 без остановки Ещё веселее ,до 45 градусов греет 2ч 45 мин :)
ebf, часа 4 :) Его не чистили ни разу за 3 года. Накипи наверно куча. Но теплый кабель уже через полчаса работы.
DEMON1986
DEMON1986
25.02.2018 в 17:32:33
TAB написал:
DEMON1986 написал: а на проводе висит встроенный УЗО
А там кнопка "Тест" есть? Если есть, то проверьте. И проверьте состояние PE в розетке (желто-зеленый провод). siemens прав, дело может быть в ТЭНах.
TAB, кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 17:36:39
DEMON1986, Это значит, что его надо менять...
ebf
ebf
25.02.2018 в 17:37:09
DEMON1986 написал: Его не чистили ни разу за 3 года.
А надо бы раз в год
25.02.2018 в 17:51:02
DEMON1986 написал: Но теплый кабель уже через полчаса работы.
нормально. В розетке контакты протяните.
dpk422
dpk422
Барнаул
25.02.2018 в 17:57:47
Люди опытные, подскажите из практики: у прикроватной тумбы блок розетка+выключатель бра. К какой группе это логичней подцепить: кабелем 1,5 кв. мм к освещению или 2,5 кв. мм к группе розеток? (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)
alx220
alx220
25.02.2018 в 18:00:26
dpk422 написал: (не кидать же два провода от разных групп на этот блок)
Кидать
TAB
TAB
25.02.2018 в 18:02:14
DEMON1986 написал: кнопка есть, отрубает со вспышкой в корпусе УЗО, что это значит?
Это значит все в порядке.
ebf
ebf
25.02.2018 в 18:06:24
dpk422 написал: К какой группе это логичней подцепить: кабелем 1,5 кв. мм к освещению или 2,5 кв. мм к группе розеток?
Куда душа пожелает
Rumato
Rumato
Щелково
25.02.2018 в 18:12:49
dpk422, К освещению.
