Alexey_Spb
Alexey_Spb
18.03.2018 в 00:27:55
BV,
BV написал:
Corvair написал: Короче, сделаю неотключаемые, есть и пить не просит
Отключаемые от отдельных линий отличаются только количеством клювиков, которыми надо щелкать при выходе из квартиры. Даже если без перфекционизама - еще один рубильник на все - кол-во модулей - то же самое
На деле получается ну относительно дороже, особенно если озадачиться дифзащитой для "неотключаемых" линий (ну или части из них - зависит от линии).
Мои статьи по электрике
BECHA
BECHA
20.03.2018 в 10:42:17
Добрый день! Нужно соединить три многожильных провода - два AWG 10 и один ПУГВ 6мм - можно это сделать гильзой ГМЛ-П16 ? Или учитывая что провода многожильные нужна гильза побольше - ГМЛ-П25 например?
20.03.2018 в 14:40:23
ВЕСНА, Можно спаять с бандажной обмоткой
megrad
megrad
20.03.2018 в 16:46:46
BECHA написал: Нужно соединить три многожильных провода
В распред коробке?
GRiNWOOD
GRiNWOOD
20.03.2018 в 18:12:23
Меняю вводной кабель, квартирный счётчик и делаю новый квартирный щит. Вводной автомат в щитке на лестничной площадке, счётчик в квартире. По ПУЭ счётчик должен быть не выше 1.7 м от пола, и так получается что мне придется после ввода в квартиру ставить счётчик в положенном месте, а основной щит монтировать в удобном месте(над шкафом). Как правильно смонтировать: 1) кабель ввода в квартиру, потом счётчик в маленьком коробе, далее от него таким же кабелем до щитка (ок 3м), в щитке уже главный автомат и т д 2) кабель ввода, затем счётчик, рядом с ним главный автомат и от него уже до основного щитка, в котором все узо и автоматы на линии?
Сделать щит там же где будет счётчик невозможно - узко, порядка 13-15 см, и кабели квартирной разводки уже протянуты в другое место, которое в 2.5 м от пола (так сделано потому что изначально по телефону сказали что можно)
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 18:14:26
GRiNWOOD, А счётчик в основной щит не хотите?
megrad
megrad
20.03.2018 в 18:14:43
GRiNWOOD написал: По ПУЭ счётчик должен быть не выше 1.7 м от пола,
Собираетесь кому то сдавать? Сделайте как Вам удобно: и по эксплуатации, и по монтажу.
GRiNWOOD
GRiNWOOD
20.03.2018 в 18:16:20
megrad написал:
megrad, Сдавать петроэлектросбыту - по их правилам счётчик должен быть 0.8-1.7 м от пола, иначе не примут. Вопрос я поставил конкретный
GRiNWOOD
GRiNWOOD
20.03.2018 в 18:17:10
MaSeVi написал: GRiNWOOD, А счётчик в основной щит не хотите?
MaSeVi, Нет Положено в квартире Сегодня обсуждали все с представителем сбытовой организации
MaSeVi
MaSeVi
20.03.2018 в 18:19:40
GRiNWOOD написал: Нет Положено в квартире Сегодня обсуждали все с представителем сбытовой организации
Я про Ваш личный щит уточнил, а не этажный)))
GRiNWOOD
GRiNWOOD
20.03.2018 в 18:22:43
MaSeVi написал:
MaSeVi, Личный щит хочу высоко над шкафом:) Туда же хотел и счётчик, но сказали нельзя. Переносить щит никак не получится - кипа проводов уже в этом месте. Вопрос - счётчик просто так ставить, или сразу после него надо главный автомат ставить, и после уже до щитка тянуть? До счётчика ввод ещё не тянул
