vitalban
vitalban
25.03.2018 в 19:58:03
alexposter,
В потёмках нашёл им болт на 10, +2 шайбы/гайка, сделали петли- сболтили всё, замотали ноль с болтом изоляцией, ну и поплавленую изоляцию подшаманили, хлоркой.
apm
apm
25.03.2018 в 20:12:51
А правильно ли выставлены рычаги УЗМ-Д51? В инструкция я что-то рекомендаций не нашел?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.03.2018 в 20:19:28
apm, я бы нижний предел до 190В увеличил.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
25.03.2018 в 21:20:27
apm написал: А правильно ли выставлены рычаги УЗМ-Д51? В инструкция я что-то рекомендаций не нашел?
А кто знает Ваш нижний предел? Выставляйте комфортный порог, чтоб срабатывало не так часто.
Vadim 161 написал: я бы нижний предел до 190В увеличил.
Оптимально.
mirn
mirn
Долгопрудный
25.03.2018 в 22:11:41
Приветствуют! Банальная ситуация с проклейкой обоев. После поклейки обоев щиплет током даже при выключенном внутреквартирном автомате (ещё отдельно выносили автоматы на квартиру после лестничного). Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь), автомат не сработал. Ещё через два дня дошли руки и разобрал блок розеток, все контакты в порядке. Оголенных или опалённых нет, все сухо и чисто. НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток. Из-за чего такая ситуация? Полный, Капитальный ремонт в квартире делал три года назад.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.03.2018 в 22:13:42
mirn, фото автоматов в квартире и блока розеток.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.03.2018 в 22:16:11
mirn написал: НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
Похоже что один из каких-то приборов пробивает на корпус из-за этого на проводнике PE и заземляющих контактах розеток может быть напряжение, если они не подключен к PE стояка.
mirn
mirn
Долгопрудный
25.03.2018 в 22:55:08
Vadim 161, Вполне возможно -это электрическая плита? Я ее не заземлял, но в инструкции написано что это не обязательно. Да и заземлять куда? Рядом только газовый стояк.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.03.2018 в 22:58:07
mirn написал: электрическая плита?
На вряд ли.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2018 в 22:59:34
mirn написал: Vadim 161, Вполне возможно -это электрическая плита? Я ее не заземлял, но в инструкции написано что это не обязательно. Да и заземлять куда? Рядом только газовый стояк.
mirn, Намекаете на заземление на трубу газа??? А э/плита откуда при газе?
mirn
mirn
Долгопрудный
25.03.2018 в 23:04:08
MaSeVi, Нет, понимаю что заземлять на газовый стояк совсем не правильно. Просто не понимаю как сделать заземление при его полном отсутствие. На счёт плиты-это совсем другая история) Да и с заземлением ли моя проблема связана. Тоже ???
