mirn
mirn
Долгопрудный
25.03.2018 в 23:05:10
Vadim 161 написал:
mirn написал: электрическая плита?
На вряд ли.
Vadim 161, Если не плита, то только холодильник или чайник. Больше собственное проборов нет на кухне.
25.03.2018 в 23:18:46
Vadim 161 написал:
mirn написал: НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
Похоже что один из каких-то приборов пробивает на корпус из-за этого на проводнике PE и заземляющих контактах розеток может быть напряжение, если они не подключен к PE стояка.
Vadim 161, При снятом напряжении? Ага :)
Ваши элехтрихи могли начудить. Проверять надо.
25.03.2018 в 23:19:49
mirn написал: Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь),
Вот это наводит на нехорошие мысли....
А лампочки не мигают по вечерам?
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2018 в 23:46:29
Quest, тогда подойдёт вариант предложенный megrad
Quest написал: там легкозаменяемые бюджетные лампочки?
доступные
Quest написал: На вышеуказанный объем достаточно света будет?
вполне , смотрите по мощности и желаемому цвету самого света .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2018 в 23:50:54
Rumato написал: "не верю Шура, Паниковский не обязан всему верить!" (с)
а я охотно верю - сам сотку вытаскивал из держателя предохранителя , правда не в жилом доме :sorry: но тоже смешно было :( Паниковского жалко , всё таки бодрый был старик .
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
25.03.2018 в 23:57:34
Что вы подразумеваете под корпусом розетки ? Не пластик же фурнитуры ?!
mirn написал: Полный, Капитальный ремонт в квартире делал три года назад.
Проводка старая удалялась полностью ?
mirn написал: включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь)
Часто коротит провода около вилки , в том месте где они входят в её корпус - пережаты , изоляция деградирует и - аминь .
mirn написал: После поклейки обоев щиплет током даже при выключенном внутреквартирном автомате
Стену ? Или только метал . предметы ? Типа
mirn написал: металлическую раковину
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2018 в 23:59:13
BV написал:
BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному? Так то капиталили полтора года назад, правда, пару раз с межфазным КЗ, так что за качество работ - вопросы...
26.03.2018 в 00:21:26
MaSeVi написал: BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному?
Сергей, ну Вы же грамотный товарищ и сами все прекрасно знаете... Кроме этого могли просто неравномерно расключить фазы и по одной - повышенное потребление с просадкой. Как вариант - может и контакт фазы подгорать. Вместо гаданий - купите и поставьте им РН с вольтметром, и все будет понятно, и если что - не тратить нервы на ремонт быт техники.
Плюс - звонок в диспетчерскую с заявкой - "мигает свет". PS А может у них галогенки по 50 вт на винтовых клеммах? ;)
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2018 в 00:25:33
BV, Вы правы, хочу на неделе воткнуть УЗМ'ку, от греха...
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.03.2018 в 02:00:23
Я раз так на заявке увидел светящийся ноль в щите, метнулся в щитовую ну и далее переделал нормально, а симптомы у людей были те же, билась током вода, яркость лампочек менялась произвольно, труба газовая грелась. Только вот почему то такие подробности как мигание света и биение током от кранов узнаются не по телефону диспетчером, а на месте по прибытии.
commax
commax
Ижевск
26.03.2018 в 07:49:29
Добрый день. Купил датчик движения feron sen60 для установки в коридор. Имеет две регулировки: задержка времени от 10 сек до 15 мин и уровень освещённости от 3 до 2000 lux. Все выставил на минимум, но свет включает и днём и ночью, и даже при включённом основном свете (люстра в полуметре от датчика светит). Это неисправность или 3 lux это тоже относительно светло?
