serj12
serj12
Волгоград
26.03.2018 в 15:15:05
Шуюп, а двигатель трёхфазный же ?
И это пройдёт ...
26.03.2018 в 15:15:26
Шуюп написал: В ютубе ролики на эту тему имеются?
Вас забанили в ютубе только на поиск? А смотреть можно?
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.03.2018 в 15:32:13
serj12 написал: Шуюп, а двигатель трёхфазный же ?
serj12, уточнений не было :)
BV написал:
BV,поиском, наверное, не правильно пользуюсь - в ответе только аккумуляторы :)
Валерий19722804
Валерий19722804
26.03.2018 в 16:33:00
Сообщение Валерий1972 » 18 минут назад
Недорогие Автоматы ABB от 245 рублей за шт, со склада в Москве. Автоматы ABB (Автоматические выключатели) – устройства, обеспечивающие коммутацию, пропускание и прерывание тока в электрических цепях, а также отключение при превышении номинальных нагрузок, в случае перегрузки или короткого замыкания. В каталог «ABB автоматические выключатели» входят: однополюсные (для коммутации однофазных сетей); двухполюсные (для коммутации в двухфазных цепях, цепях «фаза» плюс «ноль» или линиях постоянного тока); трехполюсные, четырехполюсные (для защиты электроустановок). Все виды выключателей выпускаются на номинальное значение тока от 0,5 до 125 А и отключающей способностью от 4,5 до 25 кА.
Автоматы ABB Для большинства жилых и офисных помещений подойдут автоматические выключатели типа C с отключающей способностью 4,5 кА. Такими характеристиками обладают автоматы серии SH200. Если вам требуются автоматы ABB с другими характеристиками - обратите внимание на серию S200. Данная серия включает в себя огромный выбор автоматов с токовыми характеристиками B, C, D, K, Z. Устройства этой серии обладают отключающей способностью 6кА. Кроме того, автоматы данной серии могут работать в цепях постоянного тока. Удобный монтаж. Все типы автоматов ABB просты в монтаже и эксплуатации, монтируются на стандартные DIN-рейки. В конструкции использованы цилиндрические двунаправленные клеммы, за счет чего обеспечивается быстрый монтаж. Конструкция выполнена таким образом. чтобы электрик мог, при необходимости, извлечь автомат из середины ряда, не снимая остальные устройства.
Валерий 84997136050
bclient
bclient
26.03.2018 в 18:30:56
Посоветуйте, пожалуйста, марку шнура - очень гибкий, 3х1,5, в круглой текстильной оплетке. Пойдет для утюга вместо испортившегося штатного.
commax
commax
Ижевск
26.03.2018 в 19:11:51
BV написал:
serj12 написал: Это вы задали режим работы - включаться всегда , сколько бы света не было
по логике таких девайсов - не включаться выше установленного уровня Автор, переведите в другое крайнее положение, что будет?
BV, вобщем устанавливал различные положения, в т.ч. максимум и минимум. Также менял установку выдержки времени (работает). Ничего не меняется - основной свет горит, датчик срабатывает. Ощущение что регулировка ни на что не влияет.
megrad
megrad
26.03.2018 в 19:14:29
bclient, оно ссылка? Хотя есть готовое: Шнур с вилкой для утюга ( провод ШРО 2*0,75 ) 1,7 м ссылка
bclient
bclient
26.03.2018 в 19:49:48
megrad, спасибо! Правда, сечения 0,75 вроде как недостаточно для утюга мощностью до 2000-2400 Вт...
megrad
megrad
26.03.2018 в 20:17:33
bclient, ссылку смотрели? ПРОВОД ШРО 3Х1,5 ссылка
bclient написал: Правда, сечения 0,75 вроде как недостаточно для утюга мощностью до 2000-2400 Вт...
Смотрим Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами ссылка 0,75-15 А 2400/220=10,909, плюс учитывается длинна шнура. Так что с небольшим запасом. Как вариант попробуйте посмотреть сечение старого шнура.
AlexeyL
AlexeyL
26.03.2018 в 20:21:58
Так и утюг эту мощность постоянно потреблять не может. А если попытается - перегреется и сгорит раньше шнура. Всё учтено.
bclient
bclient
26.03.2018 в 20:30:35
megrad, смущает, что по вашей ссылке на готовый шнур с вилкой (0,75) указано, что максимальная мощность подключаемого прибора - не более 1200 Вт.
