26.03.2018 в 20:31:34
commax написал:
BV написал:
serj12 написал: Это вы задали режим работы - включаться всегда , сколько бы света не было
по логике таких девайсов - не включаться выше установленного уровня Автор, переведите в другое крайнее положение, что будет?
BV, вобщем устанавливал различные положения, в т.ч. максимум и минимум. Также менял установку выдержки времени (работает). Ничего не меняется - основной свет горит, датчик срабатывает. Ощущение что регулировка ни на что не влияет.
commax, где у него фотодатчик? Может закрыт наклейкой и тд... Что там вообще в инструкции пишут? Скиньте сюда...
megrad
megrad
26.03.2018 в 20:46:39
bclient написал: смущает, что по вашей ссылке на готовый шнур с вилкой (0,75) указано
Вывод - не будем нарушать.
megrad
megrad
26.03.2018 в 20:50:49
BV написал: Что там вообще в инструкции пишут?
Вроде основное: датчик не должен попадать в зону действия светильника. То что описывает автор у меня также на штайнеле. Датчик стоит в проёме входной двери, порог на мин. но сработка всё равно происходит.
commax
commax
Ижевск
27.03.2018 в 06:51:15
BV написал:
commax написал:
BV написал:
BV, фотодатчик скорее всего где-то под линзой, я не вскрывал.
shsm
shsm
28.03.2018 в 02:24:42
Добрый день! Есть такой вопрос - нужно нарастить вводной кабель для переноса щитка в другое место. В квартиру заходит кабель 3х16 (автомат в щите на площадке на 63А). У меня есть кабель ВВГнг-ls 4х16, хочу снять с него внешнюю оболочку, убрать одну жилу. Часть кабеля будет идти в штробе, часть по потолку в гофре (всего около 5 метров). 4х16 не лезет в 25 гофру, 3 жилы без внешней оболочки войдут норм. Вопрос - не уменьшаю ли я срок службы или безопасность кабеля, убрав внешнюю оболочку?
Rumato
Rumato
Щелково
28.03.2018 в 05:43:58
shsm, Нормально все. Можете снять внешнюю изоляцию.
Anukulad
Anukulad
Волгоград
28.03.2018 в 10:31:44
Здравствуйте!Подскажите кто знает. Можно ли подключить 2 лампы ДНАТ 100ват с двумя ИЗУ 100/600 от одного дроселя 250ват
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
29.03.2018 в 19:40:58
Подскажите хороший диммер для светодиодных ламп. Люстра 6х4,5w
megrad
megrad
30.03.2018 в 09:09:41
freezz_ko написал: Подскажите хороший диммер для светодиодных ламп.
Цена вопроса и какие лампы в люстре.
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
30.03.2018 в 09:52:23
megrad написал:
megrad, до 3К лампы - https://shop220.ru/product152241.htm (коробки нет под рукой, но вроде они)
megrad
megrad
30.03.2018 в 10:37:52
freezz_ko написал: до 3К
Какие: кнопочные, сенсорные, поворотные, цветовая гамма. При покупке обратите внимание на регулирование по мощности типа от 5 до 400 Вт. а так же задать вопрос манагеру или посмотреть самостоятельно для каких ламп рекомендован димер.
