VictorSobolev
VictorSobolev
30.03.2018 в 11:27:20
Здравствуйте,
Уверен, что похожий вопрос обсуждался, но найти не смог. Купил вчера вытяжной вентилятор в ванную, с таймером схема подключения вот:
Когда покупал, не знал, что нужно будет 2 фазы, думал запитать последовательно от освещения (на свет в ванной приходит два провода), начал думать где мне взять фазу постоянную. Пришла идея взять с розетки рядом фазу постоянную, ноль и разрываемую фазу с освещения.
Розетки и освещение это два разных автомата в распред. щитке.
Будет ли работоспособна такая схема?
megrad
megrad
30.03.2018 в 11:33:54
VictorSobolev, если на розетках нет УЗО, то работать будет.
VictorSobolev написал: Пришла идея взять с розетки рядом фазу постоянную
Может лучше с распред коробки или нет доступа?
VictorSobolev
VictorSobolev
30.03.2018 в 11:36:13
megrad написал: VictorSobolev, если на розетках нет УЗО, то работать будет.
megrad, увы, но квартира уже с ремонтом, застройщик не позаботился.
megrad
megrad
30.03.2018 в 11:48:33
VictorSobolev, как вариант отключить таймер (или поменять вентилятор) и подключить вентилятор параллельно лампочке. Дорогой способ: поставить радиовыключатель.
VictorSobolev
VictorSobolev
30.03.2018 в 11:51:41
megrad написал: VictorSobolev, как вариант отключить таймер (или поменять вентилятор) и подключить вентилятор параллельно лампочке. Дорогой способ: поставить радиовыключатель.
megrad, то есть мой вариант не жизнеспособен? :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.03.2018 в 13:46:16
VictorSobolev написал: не знал, что нужно будет 2 фазы,
Питание идёт от одной фазы, у Вас же схема есть.
VictorSobolev написал: думал запитать последовательно от освещения
ошибочно думали, так нельзя: ни лампочка работать не будет, ни вентилятор.
VictorSobolev написал: то есть мой вариант не жизнеспособен?
Зависит от схемы квартирной проводки, как линии распределены под узо.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.03.2018 в 13:49:54
Вечный студент
megrad
megrad
30.03.2018 в 14:37:24
Почему, только как провод от розетки до вентилятора проведёте?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.03.2018 в 15:59:20
megrad, если розетка и лампочка под разными узо, то работать не будет.
Вечный студент
30.03.2018 в 16:07:26
megrad написал: Дорогой способ: поставить радиовыключатель.
от 160 руб на Али
30.03.2018 в 16:12:58
VictorSobolev написал: пришла идея взять с розетки рядом фазу постоянную, ноль и разрываемую фазу с освещения.
На розетках как правило от застройщика есть УЗО, на свет - нет. Работать не будет. Можно в выкл света замкнуть на постоянку. И использовать для вент и для лампы радиовыключатель. Есть и в обычном формате, но подороже 160 руб. Можно расковырять брелок подключить к обычному выкл. А силовым блоком включать лампу
