megrad
megrad
30.03.2018 в 16:20:26
MrGalaxy написал: если розетка и лампочка под разными узо, то работать не будет.
Я это упомянул.
BV написал: от 160 руб на Али
5-6, как вариант...
megrad
megrad
30.03.2018 в 17:33:33
BV, :eek:
СамСунг
СамСунг
30.03.2018 в 21:46:32
Народ, подскажите бывает ли проходной выключатель или маленькая закрытая кнопка с фиксацией на 10-16Ампер.
У неплохого электрочайника 2,4Квт сломалась кнопка включения (один контактик в кнопке капитально отломился). Кнопку не найти, думал просто там закоротить, а в разрез питающего провода выключатель вставить, но есть только хилые проходные выключатели (типа для бра на 2-3 Ампера). Той же кнопкой выключать.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.03.2018 в 21:51:45
СамСунг, а зачем тогда проходной? Чайник обесточится разрывом и одного провода
30.03.2018 в 22:14:19
СамСунг написал: Народ, подскажите бывает ли проходной выключатель или маленькая закрытая кнопка с фиксацией на 10-16Ампер.
СамСунг, а при хакипании выключать будет оператор? :)
СамСунг
СамСунг
30.03.2018 в 23:42:45
BV написал: при хакипании выключать будет оператор?
Ага :) Забулькал - выключил кнопку.
haramamburu написал: а зачем тогда проходной? Чайник обесточится разрывом и одного провода
Ну да. На проходных выключателях (как для светильника) один провод разрывается, другой нет. Правда у чайника еще земля есть. Тоже разрывать не надо.
31.03.2018 в 00:32:16
СамСунг написал: BV написал: при хакипании выключать будет оператор?
не надо так делать, если чайник без защиты от включения без воды
megrad
megrad
31.03.2018 в 09:06:57
СамСунг, кнопок может не быть, либо очень большие. Есть переключатели ссылка. Либо поставить выключатель с таймером типа ссылка.
СамСунг написал: Ага :) Забулькал - выключил кнопку.
Это пожаром чревато-проходили.
ya4496@gmail.com
ya4496@gmail.com
Донецк
31.03.2018 в 10:56:19
Уважаемые форумчане , помогите советом. 1,при отключенном реле напряжения на входе в квартиру 210-220в. 2,при включении реле 230-245В - квартира отключена автоматами т.е нагрузка -0 3,при включении квартиры и нагружая потребитялями 230-245в. Причина повышения напряжения? Сеть фаза-ноль. Проверял тремя мультиками.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2018 в 11:02:46
ya4496@gmail.com, Ничего не понятно....
