Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2018 в 11:46:45
AntiLL написал: Добрый день! Имеется дом 2001 года постройки. В этажном щитке PE нет. Ноль завязан на корпусе щитка. Стоит ли заземлять квартиру на корпус щитка? Межэтажные провода аллюминиевые, визуально не меньше 6-10. Возможно даже 16 кв. мм. Не работал с такими толщинами, тем более с аллюминием на глаз сложно определить.
П. С.: УЗО в квартире имеется.
AntiLL, Фото щита.
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2018 в 11:48:07
denyscomp, Не стоит связываться с медью. Надежности это не добавит, а проблем с соединением создаст.
AntiLL
AntiLL
28.04.2018 в 11:48:47
щиток в подъезде Ноль справа на раме висит. Дом все же более менее свежий, и межэтажный точно толще, чем например аналогичный в хрущевке. Но вот 16 ли квадратов я не уверен. Если 16 квадратов можно заземляться?
щиток в квартире
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2018 в 11:55:58
AntiLL, Это не заземление, это зануление. Не могу ответить, с телефона плохо видно. Дом с электроплитой?
AntiLL
AntiLL
28.04.2018 в 12:05:47
Rumato, нет, электроплит нет, газовые плиты.
Rumato
Rumato
Щелково
28.04.2018 в 12:09:59
AntiLL, Но корпус занулен... Я бы не стал.
28.04.2018 в 12:21:34
AntiLL написал: визуально не меньше 6-10. Возможно даже 16 кв. мм. Не работал с такими толщинами, тем более с аллюминием на глаз сложно определить.
Если менее 16мм - одно, если более - возможно да - но надо смотреть качество соединений по всему стояку. Если безобрывно и надежно - то по нормам допустимо делать разделение. Но это не будет полноценное заземление - это зануление, которое нельзя подсоединять к трубам и другим сторонним проводящим частям.
megrad
megrad
28.04.2018 в 12:29:22
BV написал: Если безобрывно и надежно - то по нормам допустимо делать разделение.
В этажных щитах разделение не разрешено.
AntiLL
AntiLL
28.04.2018 в 12:30:32
BV, ну я не стал делать СУП в квартире, PE только на розетки и освещение. То есть если меньше 16 мм, то даже не заморачиваюсь - PE оставляю в воздухе?
28.04.2018 в 12:32:57
megrad написал:
megrad, однако по старым нормативам оно было.
MaSeVi
MaSeVi
28.04.2018 в 12:33:31
AntiLL написал: PE оставляю в воздухе
Да...
