СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.04.2018 в 19:26:13
Витальян, стесняюсь спросить, а зачем?
Витальян
Витальян
27.04.2018 в 19:36:59
СтранникXXI, она у меня хромированная, пригоревший жир уж очень трудно вымывается, шуманит + пемолюкс + большое количество воды и кучу времени. Посудомойка (судя по сковородкам) очень легко и быстро с этим справляется. Ради экономии средств, сил и времени
MaSeVi
MaSeVi
27.04.2018 в 19:42:34
Витальян, Все как-то справляются с жиром, только для Вас это маленький, но - подвиг!))))…
megrad
megrad
27.04.2018 в 19:43:36
Realbloodik написал: можно ли подключить двухклавишный выключатель (обычный) как одноклавишный, то есть два фазных провода выходящих из выключателя в один разъём лампы,
Витальян написал: почему так нельзя делать? Идея засунусть двукомфорочную электрическую плитку в посудомоечную машину.
Первормайское обострение?
Realbloodik написал: , чтобы лампу включать обоими клавишами,
СтранникXXI написал: стесняюсь спросить, а зачем?
Витальян написал: Идея засунусть двукомфорочную электрическую плитку в посудомоечную машину.
Мона и даже нуно - только потом опишите процесс.
СтранникXXI написал: Витальян, стесняюсь спросить, а зачем?
Лень ручками мыть. Но скорей всего ПММ с плиткой не справится.
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2018 в 20:15:45
Витальян, Туда попадет не вода, а раствор моющего средства в кипятке, и как он повлияет на электрические контакты и тэны неизвестно. Но! Так делать можно, я Вам разрешаю. Фотоотчет сюда обязательно.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
27.04.2018 в 22:52:35
Господа гуру,вопрос по заземлению в частном доме! Вводная: имеется правильно(по первой прикидке) организованная система заземления TT,треугольник стороны 1,5м ,электроды-уголки 50х50мм (3шт соответственно) 2,5м,соединены полосой 50х5 мм,всё это дело в 1м от фундамента основного дома.Сейчас возникла необходимость подключить баню,примерно в 8 метрах от существующего заземляющего контура.Подключение питания бани планируется выполнить кабелем ВБбШв 2х6 вводной автомат 25А. Вопроса 2: 1) Можно ли подключить к существующему заземляющему контуру допобъект (баню)? 8метров до него,кабель планируется ВБбШв 1х10.Коммутация наземная,сооветственно.Или отдельный контур заземления организовывать? Сопротивление прикидывал,вроде незначительно возрастает. 2)Если да,то можно ли подключаться к существующей металлической полосе,или лучше отдельный вывод с другой вершины треугольника организовать? Заранее спасибо.
SB3
SB3
Магадан
28.04.2018 в 01:44:09
R&R Dwarf, "треугольник" - неправильная концепция изначально. Посмотрите значение слова "контур". Кабелем меди 3х10мм.кв. подключить можно. Двухступенчатая защита по УЗО линии(!) в баню должна быть.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
28.04.2018 в 02:17:24
SB3 написал: R&R Dwarf, "треугольник" - неправильная концепция изначально. Посмотрите значение слова "контур". Кабелем меди 3х10мм.кв. подключить можно. Двухступенчатая защита по УЗО линии(!) в баню должна быть.
SB3, ну есть то,что есть -"треугольник" с забитыми электродами.Вопрос в том,можно ли до него дотянуть 8 метров кабеля сечением 10 мм2 (вводная фаза 6мм2)и подключиться на другую вершину,или лучше сделать отдельный заземляющий контур.Про УЗО,компоновку щита и т.д. в курсе.
SB3
SB3
Магадан
28.04.2018 в 07:09:59
R&R Dwarf, так ответил, что можно, но кабелем 3х10мм.кв. меди минимум.
AntiLL
AntiLL
28.04.2018 в 10:36:18
Добрый день! Имеется дом 2001 года постройки. В этажном щитке PE нет. Ноль завязан на корпусе щитка. Стоит ли заземлять квартиру на корпус щитка? Межэтажные провода аллюминиевые, визуально не меньше 6-10. Возможно даже 16 кв. мм. Не работал с такими толщинами, тем более с аллюминием на глаз сложно определить.
П. С.: УЗО в квартире имеется.
denyscomp
denyscomp
Орехово-Зуево
28.04.2018 в 11:38:46
Может и глупый вопрос но спрошу. Дом 80х годов проводка алюминий. Вскрыл распаячную коробку в комнате,была закрыта куском оргалита и замазана раствором с постройки дома.вопрос про скрутки. Понимаю что можно снять изоляцию и прозвонить тестером найдя фазу и ноль. Но ... есть несколько скруток часть из них сделана тряпичной черной изолентой а пара скруток пвх красной изолентой.цвета и материал может как то говорить о фазе и нуле? И еще вопрос на одном кабеле на одной жиле висит бирка бумажная с надписью уз 2 что она означает?
И еще пока есть возможность стоит ли поменять отвод на розетку на медь? Канал на удивление не забит
