serj12
serj12
Волгоград
26.04.2018 в 10:33:22
gdserg написал: Принципиально соединение не поменяется?
Конечно .
И это пройдёт ...
gdserg
gdserg
27.04.2018 в 09:32:10
Господа, покритикуйте, пожалуйста, следующую схему соединения, где в каче
стве реле установлено РН-106 от Новатэка
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.04.2018 в 09:37:51
gdserg, нормально. Но я бы еще одно УЗО добавил. Смотрю пользуются спросом мои макросы :)
Грубый, но справедливый
gdserg
gdserg
27.04.2018 в 09:47:03
Vadim 161, спасибо большое! А заготовочку да, где-то на форуме в одной из тем взял ;)
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2018 в 10:09:48
gdserg, Ввод 3*10 а вводной автомат В25А? Экономически нецелесообразно.
gdserg
gdserg
27.04.2018 в 10:12:53
Rumato, это уже было... А так да
megrad
megrad
27.04.2018 в 11:29:23
Vadim 161 написал: Смотрю пользуются спросом мои макросы
Предлагал же выкладывать готовые схемы в отдельную тему. С указанием темы откуда взято, только схемы без коментов.
Realbloodik
Realbloodik
Славянск
27.04.2018 в 18:52:09
Добрый день всем! Возник такой вопрос: можно ли подключить двухклавишный выключатель (обычный) как одноклавишный, то есть два фазных провода выходящих из выключателя в один разъём лампы, чтобы лампу включать обоими клавишами, или лучше поменять на одноклавишный выключатель?
Rumato
Rumato
Щелково
27.04.2018 в 19:01:32
Realbloodik, Двухклавишный выключатель можно подключить как одноклавишный.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2018 в 19:05:50
Realbloodik написал: Добрый день всем! Возник такой вопрос: можно ли подключить двухклавишный выключатель (обычный) как одноклавишный, то есть два фазных провода выходящих из выключателя в один разъём лампы, чтобы лампу включать обоими клавишами, или лучше поменять на одноклавишный выключатель?
Realbloodik, т.е. Вы хотите запараллелить две клавиши. Да, так можно, и даже необязательно два провода, достаточно перемычки в выключателе. Только зачем? Пользоваться будет неудобно, а гости так вообще хрен разберутся какую клавишу включать надо. :killyourselfbywall: И ещё: колодка разъёмом не считается.
Вечный студент
Витальян
Витальян
27.04.2018 в 19:10:20
Всем привет! Вопрос глупый, но хотелось бы узнать конкретно причины моей глупой задумки, почему так нельзя делать? Идея засунусть двукомфорочную электрическую плитку в посудомоечную машину. Говорят так категорически делать запрещено, но почему? Ну попадет туда вода (в ней много дырок) потом просохнет и что с ней будет? Ведь при обычном бытовом использовании, например, выкипает вода в кастрюле вода попадает так же во внутрь или просто при мытье вода затекает, диф вырубает, затем она просыхает и работает долго и счастливо))
