MaSeVi
MaSeVi
25.04.2018 в 21:18:33
Азат Д, На блок питания похоже, если сходу...
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2018 в 21:24:46
Азат Д, Преобразователь частоты для изменения числа оборотов двигателя.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.04.2018 в 21:28:00
Rumato написал: Азат Д, Преобразователь частоты для изменения числа оборотов двигателя.
Rumato, Частотный преобразователь? Но как он регулируется, не ручек, табло нет? Вы сталкивались с такой(именно с такой) штукой?
Азат Д
Азат Д
Казань
25.04.2018 в 21:30:42
У меня шаговые двигатели швейцарские есть, они ведь без контроллера не к чему? и в хозяйстве не приспособишь?
Rumato
Rumato
Щелково
25.04.2018 в 21:34:37
Азат Д, Выносной переменный резистор отменили? Табло нет, значит это часть более сложной системы. На нем есть куча буковок с циферками, надеюсь Гугл еще работает? Необязательно сталкиваться с каждой железкой что бы быть способным прочитать характеристики от производителя.
Азат Д
Азат Д
Казань
25.04.2018 в 21:37:58
Rumato, Да, со списанного агрегата снял . Я так и думал, это как исполнительный блок. Короче нафиг он нужен. Выпаяю электролитические конденсаторы, может пригодятся
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.04.2018 в 22:13:19
Азат Д написал: Rumato, Да, со списанного агрегата снял . Я так и думал, это как исполнительный блок. Короче нафиг он нужен. Выпаяю электролитические конденсаторы, может пригодятся
Азат Д, зря, лучше купить новые, впрочем если твёрдотельные, то можно.
Вечный студент
Азат Д
Азат Д
Казань
26.04.2018 в 05:43:16
MrGalaxy, Так мне и эти не особо то и нужны. Хоть что то взять перед тем как выкинуть агрегат
gdserg
gdserg
26.04.2018 в 10:12:07
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи! Подскажите, пожалуйста, как в данном щитке добавить реле напряжения УЗМ? Фото прилагаю. Автоматы соединены шинками вверху. Из начинки - вводной двухполюсный автомат, потом общее УЗО на всю квартиру - потом потребители. В каком порядке подключить РН?
serj12
serj12
Волгоград
26.04.2018 в 10:14:31
gdserg написал: В каком порядке подключить РН?
Между
gdserg написал: вводной двухполюсный автомат
и
gdserg написал: общее УЗО на всю квартиру - потом потребители. В каком порядке подключить РН?
И это пройдёт ...
gdserg
gdserg
26.04.2018 в 10:27:23
serj12, т.е. фаза и ноль от РН будут идти в УЗО, потом - как есть на фото? Принципиально соединение не поменяется?
