28.04.2018 в 16:58:45
megrad написал: анонсировать разные требования для разных домов это что то новенькое.
Как можно применять новые нормы для старых домов без реконструкции?
megrad
megrad
28.04.2018 в 17:05:16
BV написал: ак можно применять новые нормы для старых домов без реконструкции?
То есть в старом фонде допускается зануление?
ebf написал: единственное ваше спасение, это отсутствие старого фонда, на вверенном вам участке
А там везде двухпроводка. только плиты занулены. И сечение до 16 не дотягивает.
ebf
ebf
28.04.2018 в 17:08:12
megrad написал: А там везде двухпроводка. только плиты занулены. И сечение до 16 не дотягивает.
Так вы их оборвите ,к чертям собачим, чтобы всё по ПУЭ7 было :)
megrad
megrad
28.04.2018 в 17:27:08
ebf написал: чтобы всё по ПУЭ7 было
Подождут до реконструкции.
28.04.2018 в 17:28:49
megrad написал: BV написал: ак можно применять новые нормы для старых домов без реконструкции?
Лифтовые шахты.
ebf
ebf
28.04.2018 в 17:40:06
megrad написал: Подождут до реконструкции.
А это не может подождать ? :)
9.8. В жилых зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводов. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка этажного или квартирного щитка отдельный провод сечением, равным сечению фазного провода. Этот провод присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) п до отключающего аппарата (при его наличии
megrad
megrad
28.04.2018 в 17:53:00
ebf, то есть ремонт проводки в квартирах старого, ну как старого, второй половины 20 века, фонда нужно проводить по старым нормам?
ebf
ebf
28.04.2018 в 18:01:38
megrad, Ремонт проводки, это что ?Скрутка двух оборванных проводов? Изъясняйтесь понятнее
megrad
megrad
28.04.2018 в 18:46:33
ebf написал: Ремонт проводки
ebf написал: Изъясняйтесь понятнее
Полная замена проводки.
28.04.2018 в 18:47:31
megrad написал:
megrad, = реконструкция, которой необходим проект.
ebf
ebf
28.04.2018 в 18:51:11
megrad, Я вас реально не понимаю, какая взаимосвязь ,ну меняйте проводку ,при чём тут нормы новые или старые, от того что вы кинете три провода, что то поменяется или вы не можете понять, что написано в моём посте? Там вроде всё понятно написано, что и как подлежит занулению ,при отсутствии заземления
