Alex532
Alex532
Тюмень
04.05.2018 в 15:47:17
Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать: Имеется не утепленный, остекленный балкон, туда заведен провод под освещение, выключатель в комнате, у входа на балкон. Сейчас понял, что нужна еще и розетка, что бы ее получить есть 2 варианта:
  1. Сделать отключаемую из комнаты розетку (от провода под освещение)
  2. Пробурить отверстие в комнату и завести провод под розетку от розетки в комнате Т.к в квартире и на балконе отделка уже практически закончена, то мне более интересен 1 вариант, но в этом случае у розетки не будет заземления
gdserg
gdserg
04.05.2018 в 15:56:59
AntiLL, ну или попробуйте сделать "по-уму": пишите в УК (если в Москве - то это Жилищник, за редкими исключениями) вопрос о схеме заземления (зануления) в доме, и параллельно оставляйте заявку на подключение в щитке. Если что - хоть юридически будете подстрахованы. А в квартире щиток вполне неплох по начинке, от обрыва нуля технику спасет.
gdserg
gdserg
04.05.2018 в 16:03:38
aLEXXOiD, для соединения двух 2.5 встык подходят, конкретно, ГМЛ-4. Ну можно, если позволяет длина провода, добить 1.5 (это если уж совсем нагло занижено сечение). У меня, как правило, не получалось добить - видимо, провод добротный попался.
gdserg
gdserg
04.05.2018 в 16:04:59
aLEXXOiD, Вы на ней повиснуть собрались? Есть, конечно, пространство, но держать должно.
GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
05.05.2018 в 20:26:44
Подскажите, что взять за место леруашного Хайгера, а то сказали они там не очень, и действительно там очень дешевая серия на 4.5кА. Магазины ЭТМ, руссвет, уралэнерго. Нужны УЗО, автоматы
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2018 в 20:36:05
GooDMaster написал: действительно там очень дешевая серия на 4.5кА.
Не самые дешевые, вообще-то. Вам кто-нибудь показывал официальные цифры расчёта более 4,5 кА на КЗ в вашей сети? Нет, и не покажет. Если не лень, посчитайте в пределах проводки своей квартиры, до 3 кА можете не дойти)))) Берите MY1XX и не мучайтесь...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.05.2018 в 20:48:51
MaSeVi, к слову, никогда я не видел ТКЗ более 2КА, и то, эти 2КА были в ВРУ одного производственного здания. В одной из прекрасных новостроек г.Ростова мы с коллегами как-то меняли ТКЗ на клеммах вводного АВ, получилось в районе 1200А.
Грубый, но справедливый
GooDMaster
GooDMaster
Набережные Челны
05.05.2018 в 21:30:54
А УЗОшки RX3 тип А нормальные? Они же электромеханическое? Хагерских нет в наличии тип А, да и они 5к+ стоят, еще и доставку над ждать(
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.05.2018 в 21:35:25
GooDMaster, электромеханические.
Commeng
Commeng
05.05.2018 в 22:28:18
Есть ли в природе рамки к розетка меньше 80 мм? Купил плитку на фартук кухонный со скошенными краями, накладка стандартной розетки образует щель, нависая над скосом...
megrad
megrad
05.05.2018 в 22:51:03
Commeng написал: Есть ли в природе рамки к розетка меньше 80 мм?
Вроде есть, но проще подкладку поставить ссылка
