Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 08:50:04
wiera написал : Правильно ли я понял что: на одной пробке фаза, а вторая стоит на ноль?
да. Именно так.
wiera написал : Так как надо эти сопли подключить к счетчику который висит отдельно в углу.
Необходимо отдельные предохранители заменить на один автоматический выключатель 2-полюсный, либо установить 1-полюсный в фазу, а из нуля предохранитель обязательно убрать (ноль просто соединить так, чтобы не было лишних соединений. Я бы вообще, один диффавтомат поставил вместо ваших пробок.
Эти "пробки" обычно подключаются к выходу со счётчика, а до счётчика следует установить либо 2-полюсный автомат, либо 2-полюсный рубильник. Раньше ставились для этой цели пакетники, которые как выяснилось имеют достаточно высокий уровень отказов и вообще могут оказаться опасными в эксплуатации.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 09:09:18
ches написал : Вроде для люминисцентных ламп..., хотя...
Вы читать умеете? Как думаете, что значит надпись "transformer for halogen lamps"?! Тут даже 3-классник вам прочитает и переведёт! ;)
ches написал : А какой посоветуете для неё дроссель?
Возможно подойдёт дроссель от ДРЛ 125 Вт, но я не уверен. Ещё понадобится стартер типа Philips S16 или S12 - на 125 Вт. Не факт что получится, так что по-моему, овчинка выделки не стоит.
ches
ches
18.10.2011 в 09:10:49
Сгорела родная ЭПРА Какой посоветуете для неё дроссель или ЭПРу?
Anat78
Anat78
Серов
18.10.2011 в 11:05:46
ches,купите новую лампу
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 12:11:35
Ага, и морочьте нам голову. И больше не вешайте КЛЛ большой мощности вверх цоколем особенно в закрытом светильнике. У вас ЭПРА сгорел из-за перегрева. Это типично для таких КЛЛ.
Лучше купить нормальный светильник с линейными ЛЛ.
ionchik
ionchik
18.10.2011 в 12:24:48
ches написал : Сгорела родная ЭПРА
А отремонтировать никак..............ИМХО я бы так и поступил?!
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 12:36:44
там частенько позистор сгорает - проще новую лампу купить...
ches
ches
18.10.2011 в 16:06:46
Anat78 написал : ches,купите новую лампу
Так можно все выкидывать и не ремонтировать! Лампа стоит 850 руб., хотелось бы обойтись малой кровью. Я так понимаю для этого и сделан форум.
ionchik написал : А отремонтировать никак..............ИМХО я бы так и поступил?!
Пробовал, не получилось Сгорели все дорожки на плате, сгорели транзисторы, которых не могу найти Думал услышать дельный совет.
Осталась одна лампа, обычная люминисцентная лампа, спирали целые. Какой бывает самый большой по мощьности дроссель для люминисцентных ламп?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
18.10.2011 в 16:14:33
Боюсь ненайдете. В старые времена на заводах были люминисцентные на 120 Вт, более распространенные на 80 Вт, и те сейчас невидно в магазинах. Самое ходовое что есть в магазинах это 36 Вт. Больше я невидел. Вам либо искать детали и восстанавливать плату либо искать такуюже лампу (бу или как) в качестве донора.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 16:33:26
Типовые ЛЛ - это 18, 36 и 58 Вт. Есть специальные лампы для солярия - 15-30, 80, 100, 140, 160 и 180 Вт - попробуйте найти ПРА для этих ламп наиболее близкого номинала.
юра Т
юра Т
18.10.2011 в 16:34:08
ches написал : Сгорели все дорожки на плате, сгорели транзисторы, которых не могу найти
дождитесь когда подобная лампа перегорит (от старости) и перекиньте балон, всё остальное не рентабельно
