ZIDIZ
ZIDIZ
17.10.2011 в 18:12:43
В штробе гофра это излишество, разве что для последующей протяжки
ches
ches
17.10.2011 в 19:05:39
Ребята, подскажите У большой ЭСЛки сгорела ЭПРА, спирали целые Можно ли подключить её через дросель? Дросель "comtech TH 105 St" Лампа на 125 Вт., стартер OSRAM
iyri
iyri
Брянск
17.10.2011 в 19:28:08
ches написал : Дросель "comtech TH 105 St"
Так это вроде трансформатор 12в для питания галогенок, для люминесцентной он не годится.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
17.10.2011 в 19:28:12
Это не дроссель! Это трансформатор для 12В галогенок.
ches
ches
17.10.2011 в 19:37:12
Вроде для люминисцентных ламп..., хотя...
А какой посоветуете для неё дроссель?
17.10.2011 в 20:10:58
Прораб - сегодня глянул марку кабеля - ввг-п 3Х6мм сечение, обрыв находится возле стояков, фото , одна жила целая, которая земля, вторая повреждена не сильно, а третью я перекусил. Я думаю может быть целую жилу которая земля перекинуть на фазу а третью изпользовать на землю соеденив клемником?
iyri
iyri
Брянск
17.10.2011 в 20:30:45
wanderer написал : Я думаю может быть целую жилу которая земля перекинуть на фазу а третью изпользовать на землю соеденив клемником?
Вы лучше подумайте о том как обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током. Рекомендации Вам были даны выше.
ZIDIZ
ZIDIZ
17.10.2011 в 20:34:05
И по всей квартире перекидывать провода в розетках, выключателях, светильниках? Или их еще нет?
wiera
wiera
17.10.2011 в 22:54:18
Народ подскажите, а то я давно отошёл от дел. В "Хрушёвке" висит две пробки к каждой подходит 4 провода по 2 к каждой клемме. На одной пробке "тестером отверткой" показывает фазу с двух сторон, на второй пробке вообще ничего не показывает (нигде), Но при отключении любой пробки электричество в квартире пропадает. Правильно ли я понял что: на одной пробке фаза, а вторая стоит на ноль? Так как надо эти сопли подключить к счетчику который висит отдельно в углу.
ionchik
ionchik
17.10.2011 в 23:35:50
wiera написал : Правильно ли я понял что: на одной пробке фаза, а вторая стоит на ноль?
Наверное правильно, у меня в селе именно так реализованно!
Левша-мастер
Левша-мастер
18.10.2011 в 08:21:40
Еще раз задам вопрос. Уважаемые форумчане. Нужен термостойкий кабель 3х6 длинной 5м или SiHF (Helukabel) , или ПРКС (Отечественный). Подскажите где есть в наличие? В Электромонтаже нет.
