camper
camper
Новороссийск
17.10.2011 в 11:28:12
Мастера, есть вопрос. Кабель в гофре проходит по несгораемым конструкциям и только в одном месте, порядка одного метра по деревянному щиту(будет зашиваться гкл). Планирую этот отрезок провести в м.рукаве. Так ли необходимо этот отрезок заземлять,? Земли пока правда нет.
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 12:03:56
CAMPER написал : Планирую этот отрезок провести в м.рукаве. Так ли необходимо этот отрезок заземлять,? Земли пока правда нет.
Нет земли - нет проблем! :) Формально - заземлять необходимо, а практически - если нет возможность коснуться (скрытая проводка), то и смысла заземлять особого нет. А если под кабель тот же ГКЛ подложить (хотя бы полоску)? Тогда и металлорукав не нужен будет и проводка по несгораемому основанию...
camper
camper
Новороссийск
17.10.2011 в 12:05:32
Alexiy написал : А если под кабель тот же ГКЛ подложить (хотя бы полоску)?
Наверно все таки раствор наброшу и все...)
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 12:12:10
А мне кажется, что раствор осыпется, а ГКЛ никуда не денется, особенно широкая полоса
Макс К
Макс К
17.10.2011 в 12:48:07
Подскажите, на какие контакты в этом электродвигателе подается напряжение 220 вольт?
Левша-мастер
Левша-мастер
17.10.2011 в 12:55:24
Уважаемые форумчане. Нужен термостойкий кабель 3х6 длинной 5м или SiHF (Helukabel) , или ПРКС (Отечественный). Подскажите где есть в наличие? В Электромонтаже нет.
iyri
iyri
Брянск
17.10.2011 в 14:40:28
Макс К написал : Подскажите, на какие контакты в этом электродвигателе подается напряжение 220 вольт?
-А крышку борна можно открыть? Катушку снаружи- отключаем однозначно, а дальше у Вас должно остаться 2 провода.
Макс К
Макс К
17.10.2011 в 14:56:12
Открутил, получается что 220 подключается сюда?
а все остальное можно обрезать? А катушка для чего нужна?
Alexiy
Alexiy
17.10.2011 в 15:20:18
Макс К написал : А катушка для чего нужна?
датчик на тахометр - вам не нужно. и белый провод - на корпус, вроде.
Макс К
Макс К
17.10.2011 в 15:35:31
Забил в яндексе маркировку с этикетки, оказывается это привод от центрифуги медицинской http://labx.narod.ru/BOOKS_FILES_PDF/centrifuga_OPn8.pdf
дружба
дружба
17.10.2011 в 17:43:46
В штробе нужно проложить2метра ТВ кабеля,можно ли его прокладывать без гофри?
