icloudenergy
icloudenergy
16.05.2018 в 21:16:32
Господа-электрики, нужна ваша помощь
Квартира старая и проводка такая же В последнее время появилась такая штука: 1) включаю ночник на стенке - он начинает моргать - как если падает напряжение; думал - лампа старая (она и в правду старая) - поменял - неа 2) включаю к ночнику свет в комнате - дрожь проходит или почти проходит, через какое-то время выключаю верхнее освещение и всё ок. А теперь заметил - делаю п2 и бывает дрожь и на лампах в комнате. При этом в ванной комнате, кухне, прихожей - всё работает ок. Думал - вырублю полностью из розетки ночник - не помогло - дрожь в лампах верхнего света остаётся. Выключатели обыкновенные и не трещат. Мне не понятно - почему если включать верхний свет в комнате и подержать его минут 30, то потом всё как бы исчезает и ночник нормально работает и верхнее освещение ровное? И в какую сторону вообще копать? Спасибо
Radio
Radio
Заблокирован
16.05.2018 в 21:21:45
icloudenergy написал: И в какую сторону вообще копать?
Копать в сторону соединений в проводке. Некоторые из них разрушились, и скоро вы останетесь вовсе без света. Дрожание - есть проявление точечного контакта, он может еще долго так помаргивать, потом погаснуть вовсе, а потом опять "восстановиться" на какое-то время.
Что-то где-то нагрелось, например, от искрения конца жилы она чуть лучше прилегла боком к соседней, остыла - снова отлегла.
В принципе, вам нет ни малейшего смысла разбираться в тонкостях работы аварийной проводки и хитросплетениях искрящих скруток. Добросовестная замена проводки решает подобные проблемы.
AndyMirror
AndyMirror
16.05.2018 в 21:23:16
icloudenergy написал: делаю п2
Что такое П2?
Проводку менять.
icloudenergy
icloudenergy
16.05.2018 в 23:16:12
Оке, спасибо
Коровьев
Коровьев
Владивосток
17.05.2018 в 15:03:24
Сильно интересуюсь спросить, имеются ли в природе двухместные розетки скрытой установки с диагональным расположением дырок?
MaSeVi
MaSeVi
17.05.2018 в 15:12:39
Коровьев, Есть...
ebf
ebf
17.05.2018 в 15:15:07
Коровьев написал: Сильно интересуюсь спросить, имеются ли в природе двухместные розетки скрытой установки с диагональным расположением дырок?
Коровьев, нате
megrad
megrad
17.05.2018 в 15:35:12
Коровьев, устроит ссылка
Коровьев
Коровьев
Владивосток
17.05.2018 в 16:18:16
ebf написал:
Коровьев, нате
ebf, спасибо, то, что надо, если бы ещё и цена была погуманнее.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
17.05.2018 в 16:25:43
megrad написал: Коровьев, устроит ссылка
megrad, тоже прикольная хреновина, только у одной из двух воткнутых в неё угловых вилок шнур будет опасно перегибаться. Неужели придётся таки долбить бетон под группу? :sorry:
Коровьев
Коровьев
Владивосток
17.05.2018 в 16:41:52
MaSeVi написал: Коровьев, Есть...
MaSeVi, что и где или, хотя бы, кто производит?
