ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 07:42:53
Если б насос грешил, выбивало бы диф. Возможно я не прав
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 09:26:01
ZIDIZ написал : Провод от узо пойдет вместе с зубцом гребенки на один из выключателей, или есть другой способ?
Ничего не понятно. Если вопрос - можно ли зажимать гребёнку и провод в одну клемму, то да, можно. А в некоторых аппаратах предусмотрены клеммы для одновременного подключения и провода и гребёнки
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 09:31:44
ZIDIZ написал : Если б насос грешил, выбивало бы диф. Возможно я не прав
да. Должен дифф срабатывать в первую очередь (он же на намного меньший ток утечки рассчитан). Возможно УЗО сдохло и выдаёт ложные срабатывания, либо же, действительно насос даёт утечку тока, УЗО срабатывает правильно, а неисправен диффавтомат - не чувствует утечку!
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 09:56:57
А зажимание гребенки и провода в одну клемму надежно?
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 10:07:58
Да. Допускается в одну клемму заводить не более 2 жил кабелей, либо жилу и гребёнку при необходимости. Держится надёжно.
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 11:21:05
Жаль что нет гребенок с питающей клеммой
99xt1
99xt1
Мозырь
20.10.2011 в 12:00:10
В инструкции на сущ. холодильник написано что защищать его должен автомат на 10А. Если я поставлю автомат на 10 А, можно ли проложить линию холодильника (отдельную) кабелем 3*1,5? Либо, вдруг потом поменяю холодильник, а новому нужно будет 16А, и тогда не экономить и заложить 3*2,5?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
20.10.2011 в 12:05:50
99xt1 написал : Либо, вдруг потом поменяю холодильник
Вдруг, после перестановки или ремонта, вы захотите подключить туда пылесос, микроволновку, чайник, стиралку и еще чего нибудь. Ставьте нормальный АВ 16А и кабель 3х2.5
Alexiy
Alexiy
20.10.2011 в 12:09:37
для любого бытового холодильника 10 А - за глаза хватит даже для 2-компрессорного и с учётом пусковых токов. Это с одной стороны, а с другой - зачем себя ограничивать на будущее? Вдруг вы вместо/вместе с холодильником чайник или СВЧ будете подключать? Розетка - она розетка и есть.
Закладывайте ВВГнг 3*2,5 и даже не задумывайтесь.
ionchik
ionchik
20.10.2011 в 12:33:42
ZIDIZ написал : Жаль что нет гребенок с питающей клеммой
Почему нет, у ЛЕГРАНДА коннекторы есть!!!
ZIDIZ
ZIDIZ
20.10.2011 в 13:07:36
Что за коннекторы? Не могу через яндекс найти
