MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 10:56:05
Alexandr633, Я уже ответил...
Alexandr633
Alexandr633
30.05.2018 в 11:09:49
VitalyK написал:
Alexandr633 написал:
MaSeVi написал: VitalyK, Собирайте...
VitalyK, да нормально все будет))) главное это качественный монтаж и правильный подбор автомата/кабеля!
только:
  • реле напряжения после вводного автомата
  • вытяжку проще к самой ближней розетке подключить
  • к розетке бойлера можно шлейфом подключить розетку для полотенчика.
Alexandr633, Почему реле напряжения после вводного автомата? ведь само реле необходимо защитить тоже Вытяжка будет шлейфом от розетки ПММ (рядом расположены) Да, все розетки, которые на одной линии (в т.ч. и для бойлера) буду подключать шлейфом.
VitalyK, В подъезде же есть автомат на 50А? Просто получится что УЗМ будет в квартире под напряжением всегда и чтобы вырубить его нужно бежать в подъезд, а многие УК закрывают шкафы на ключик. К примеру, УЗМ-51М расчитан на нагрузку 63А, быстрее вырубит вводные автоматы.
gdserg
gdserg
30.05.2018 в 12:37:53
stepiu, я живу в Москве и уверяю Вас, что у меня стабильные просадки напряжения пару раз в неделю (в лучшем случае). Поэтому ставить реле желательно. РН-106 понравилось индикацией на экране - постоянно вижу, кстати, что напряжение "недодают" - 90% времени ниже 220, не то что 230. Только учтите, что не все щиты нормально принимают реле - в Nedbox от Легранда так и не поставилось нормально, пришлось колхозить с лицевой панелью (обрезать и пр.)
gdserg
gdserg
30.05.2018 в 12:43:31
Flest, у меня B срабатывает при перегорании лампочки стабильно :D
gdserg
gdserg
30.05.2018 в 12:49:11
Alexandr633, обычно дублируют вводной в квартирном щитке. Тупо практичнее, а удорожание в пределах 400 р.
Alexandr633
Alexandr633
30.05.2018 в 13:44:54
gdserg написал: Flest, у меня B срабатывает при перегорании лампочки стабильно :D
gdserg, у меня один раз и С10 АББ вырубился, когда галогенка с хлопком перегорела :D
gdserg написал: Alexandr633, обычно дублируют вводной в квартирном щитке. Тупо практичнее, а удорожание в пределах 400 р.
gdserg, я про это и говорю, в подъезде 50А, дома 50А, а потом уже УЗМ.
СамСунг
СамСунг
30.05.2018 в 17:45:02
Кто подскажет, есть ли в Москве магазин запасных частей для чайников. Интересует кнопка-термостат Strix R4803 (1 шт) или её аналог на 13А. Хотелось бы найти магазин запчастей, чтоб просто посмотреть сайт, заказать, приехать, купить. В розницу. Гугл с Яндексом посылают во Владивосток. Неохота :) Где купить? Если типа как рекламу нельзя, напишите в ЛС.
Flest
Flest
Ярославль
30.05.2018 в 20:08:09
юра Т написал:
Flest написал: мне вот понравилось что В сработало при заклинивании движка, как ни как защита, и это хорошо
ага, и при старте тоже выбивать будет...
юра Т, для всех слепых повторю еще раз...
что болгарка, что сварка работют замечательно, ничего не выбивает... для инструмента делается отдельная линия, если так хочется, или что, вы в каждой розетке в доме болгарки по 2,5 кВт включаете? тогда сочувствую...
Flest
Flest
Ярославль
30.05.2018 в 20:10:14
gdserg, у меня даже при перегорании 500вт лампы накаливания ничего не выбивает у вас там что, 3,5квт лампы что ли? )
Mandalore105
Mandalore105
30.05.2018 в 20:20:27
Alexandr633, по поводу двух автоматов, при коротыше оба и выбьет. Шаман, насколько помню, рекомендует либо первым в цепи ставить селективный автомат (типа 750 abb), либо после обычного автомата рубильник.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 20:36:59
Flest написал: у меня даже при перегорании 500вт лампы накаливания ничего не выбивает
В старом фонде постоянно выбиваются с25 и более высокие номиналы при перегорании обычных дешевых китайских лампочек ильича. Часто даже это не спасает от отгорания наверченных соплей. Дело таки не в мощности, а в конструктиве.
