Mandalore105
Mandalore105
31.05.2018 в 10:43:58
Radio, Vadim 161, и такого, и такого.
Видимо надо соломоново решение, себе в квартирный 50ц, родителям в этажный 51м, на дачу 50м.
TAB
TAB
31.05.2018 в 12:38:31
Mandalore105 написал: но если напруга будет плавать у границ отключения, замаешься, ведь не подкрутишь.
И не надо крутить. Перешла напруга границу - отключило все от греха. Для того это реле и сделано. А то так и будете крутить пока все не сгорит нафиг.
menket
menket
Белгород
31.05.2018 в 14:34:15
Можно ли лампу "782257 Quteo Лампа для подсветки" подключить параллельно вводу на пакетник, чтобы в подвале подсвечивать его местонахождение?
Mandalore105
Mandalore105
31.05.2018 в 14:59:20
TAB, не, понятно, что сгорит, просто шаман говорил, что если под рукой ни мультиметра, ничего нет, то хоть понять в превышении или еще в чем дело. Но понятно, не стоит. хз в общем, голову все еще ломаю.
Paul-88
Paul-88
01.06.2018 в 14:56:12
есть такие светильники на кухне, лампы галогенные, но т.к. натяжной потолок очень близко к ним необходимо заменить на диодные. Можно ли поставить в них диодные лампы на 220 и обойтись без блока питания? смущает, что на светильнике указано 12 В (но и ограничение по мощности 20В - все под галогенные лампы).
crazygeorgio
crazygeorgio
01.06.2018 в 15:21:40
Paul-88, очень интересно посмотреть на диодные лампы на 220 без транформатора...
megrad
megrad
01.06.2018 в 15:54:50
crazygeorgio написал: очень интересно посмотреть на диодные лампы на 220 без транформатора...
Вот оне ссылка, проблема бывает в габаритах и мощности, особенно для мебельных светильников.
crazygeorgio
crazygeorgio
01.06.2018 в 16:27:22
megrad, ну так да, преобразователь-то все-равно у них есть, в самом корпусе только.
Paul-88
Paul-88
01.06.2018 в 16:31:37
megrad написал: не ссылка, проблема бывает в габаритах и мощности, особенно для мебельных светильников.
В остальном проблем не будет? можно вставить если подойдет по габаритам?
crazygeorgio написал: Paul-88, очень интересно посмотреть на диодные лампы на 220 без транформатора...
в том же леруа есть
TAB
TAB
01.06.2018 в 17:19:57
Mandalore105 написал: если под рукой ни мультиметра, ничего нет, то хоть понять в превышении или еще в чем дело
Так это само реле покажет своей индикацией.
*TANITA*
*TANITA*
Казань
01.06.2018 в 18:03:35
Добрый день!2 КОМ.ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ на 2.9квт. Провод медный 3 жилы 2.5мм автомат к ней отдельный на 16 а/щиток на кухне дополнительный на 3 автомата сделали для защиты техники/.Дома в коридоре к этой линии автомат на 40а,и в общем коридоре автомат на 50а.Года 2 все работало.Начало выбивать все 3 автомата/16,40,50/ доже при выключенной плите.Нагрузка на линии не превышена.Переключили в др.розетку-включили плиту,вышибло другой автомат,но только на 16а./мин через 5 примерно/.До этого было,не пользуемся плитой дня 3,потом может и месяц работать..потом опять непонятно с чем связано-вырубает/16,40,50А/три автомата...все таки дело в плите??где то коротит?
