dokar
dokar
Мадонатор
01.06.2018 в 19:02:21
TANITA написал: Добрый день!2 КОМ.ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ на 2.9квт. Провод медный 3 жилы 2.5мм автомат к ней отдельный на 16 а/щиток на кухне дополнительный на 3 автомата сделали для защиты техники/.Дома в коридоре к этой линии автомат на 40а,и в общем коридоре автомат на 50а.Года 2 все работало.Начало выбивать все 3 автомата/16,40,50/ доже при выключенной плите.Нагрузка на линии не превышена.Переключили в др.розетку-включили плиту,вышибло другой автомат,но только на 16а./мин через 5 примерно/.До этого было,не пользуемся плитой дня 3,потом может и месяц работать..потом опять непонятно с чем связано-вырубает/16,40,50А/три автомата...все таки дело в плите??где то коротит?
TANITA, Хотя бы шнур к варочной панели пробовали поменять , вместе с вилкой ?
Да, ни фига.
*TANITA*
*TANITA*
Казань
01.06.2018 в 20:09:23
dokar, весь шнур не меняли..вилку пробовали.шнур болтом каким то прикручен-нет такой отвертки...надо конечно посмотреть как начало прикручено.
Lehandr
Lehandr
Псков
02.06.2018 в 09:56:22
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, на рисунке правильное подключение выключателя Legrand cariva? Спасибо.
MaSeVi
MaSeVi
02.06.2018 в 16:56:03
Lehandr, Да...
astet
astet
Very
03.06.2018 в 08:17:38
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, понижающий трансформатор, чтобы подключить к нашей сети блок питания к электроприбору из США на 120 вольт, 60 герц и 50 миллиампер? Или, может, можно где-то купить блок питания и к нему непосредственно подключить электроприбор (12 вольт, 200 миллиампер)? Прибор - это помпа для фонтана для животных (12 вольт, 60 герц, 2 ватта). Спасибо!
megrad
megrad
03.06.2018 в 08:28:49
astet, ссылка
Flest
Flest
Ярославль
03.06.2018 в 09:53:47
megrad написал: astet, ссылка
megrad,
чет слишком дешево, надо было предложить построить свою подстанцию на 110 зачем мелочиться
astet,
astet написал: 120 вольт, 60 герц и 50 миллиампер? Или, может, можно купить блок питания (12 вольт, 200 миллиампер)? Прибор - это помпа для фонтана для животных (12 вольт, 60 герц, 2 ватта). Спасибо!
http://qps.ru/VOD7f 660 рублей
и да, проще просто блок питания на 12в купить в любом магазине
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.06.2018 в 11:38:13
astet написал: Или, может, можно где-то купить блок питания и к нему непосредственно подключить электроприбор (12 вольт, 200 миллиампер)? Прибор - это помпа для фонтана для животных (12 вольт, 60 герц, 2 ватта).
astet, помпа питается переменным током?
Вечный студент
astet
astet
Very
03.06.2018 в 15:41:53
MrGalaxy, да
srl_wrk
srl_wrk
04.06.2018 в 00:38:16
Дано: Новостройка, без внутренних стен. Так как бюджет ограничен планирую вначале пригласить специалистов, для монтажа перегородок, и потом электрика Вопрос о первичности работ. Как лучше сделать?
  1. Возводим перегородки. Не штукатурим. Приглашаю электрика. Делается разводка кабелей. Коробки для подрозетников как я понимаю на данном этапе нельзя ставить, так как для их установки стена должна быть оштукатуренна. Далее приглашаем отделочников они штукатурят. И после уже ставим коробки для подрозетников.
  2. Возводим перегородки, штукатурим их. Далее приглашаю электрика, он штробит стены, укладывает провода, ставит подрозетники. И далее отделочники опять замазывают швы.
Как правильней с точки зрения логики и желательно с точки зрения уменьшения затрат?
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 01:03:08
srl_wrk написал: Как правильней с точки зрения логики и желательно с точки зрения уменьшения затрат?
Хоть как делайте, на затраты это повлияет гораздо меньше, чем ваши прочие желания и фантазии.
