Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 09:24:34
srl_wrk написал: Как правильней с точки зрения логики и желательно с точки зрения уменьшения затрат?
Второй вариант. Если возводить перегородки будут нормальным мастера, то они будут ровные и соответственно штукатурный слой будет вряд ли больше 5мм.
Грубый, но справедливый
Alexandr633
Alexandr633
04.06.2018 в 09:57:52
srl_wrk, если будет штроборез, то 2 вариант. если дикие мастера будут перфоратором штробить, то 1 вариант ;)
megrad
megrad
04.06.2018 в 10:00:11
Paul-88 написал: megrad написал: не ссылка, проблема бывает в габаритах и мощности, особенно для мебельных светильников.
В остальном проблем не будет? можно вставить если подойдет по габаритам?
Купите одну и посмотрите - устроит Вас такое освещение или нет.
megrad
megrad
04.06.2018 в 10:01:33
srl_wrk написал: Новостройка, без внутренних стен. Так как бюджет ограничен планирую вначале пригласить специалистов, для монтажа перегородок
Перегородки из чего планируете выполнить?
srl_wrk
srl_wrk
04.06.2018 в 10:19:28
megrad написал: Перегородки из чего планируете выполнить?
Склоняюсь к пеноблокам 10см
megrad
megrad
04.06.2018 в 11:13:39
srl_wrk, очень не удобные стены для штробления. Как и пазо гребневые блоки. К тому же держат не всякую штукатурку. Как вариант, не штробить, а выполнить наружный монтаж кабелем, а потом заштукатурить. Правда слой штукатурки будет приличный. Про гипсовиниловые панели слышали? ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 12:17:26
megrad написал: очень не удобные стены для штробления.
Что в них неудобного? Штрабятся практически пальцем. Без шума и пыли.
megrad
megrad
04.06.2018 в 12:29:48
Radio, ну 100 мм же... 15 мм с одной стороны, 15 мм с другой и перегородки уже нет. Плюс для них клей нужен, а не раствор цементный, который к ним не прилипает. Плюс усилители для дверных проёмов... Для того чтобы что то повесить спец дюбеля нужны. Хотя говорят проще для доставки, в отличии от ГКЛ.
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 12:32:17
megrad написал: ну 100 мм же... 15 мм с одной стороны, 15 мм с другой и перегородки уже нет.
Что-то новенькое в арифметике? :a И кто заставляет делать штрабы с двух сторон точно в одном месте, да и как? :)
"Спец дюбеля" от обычных мало чем отличаются с виду, как и приемы работы с оными. Только дырочку сверлить не в пример легче.
megrad
megrad
04.06.2018 в 12:41:04
Radio написал: И "спец дюбеля" от обычных мало чем отличаются с виду
Цена вопроса.
Radio написал: И кто заставляет делать штрабы с двух сторон точно в одном месте, да и как?
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 12:43:25
megrad написал: Цена вопроса.
Ну да, не три копейки а целые четыре. Большинство ваших рекомендаций намного затратнее. :)
