megrad
megrad
04.06.2018 в 13:09:17
Radio, как то пазогребневой блок вынес ударом молотка. Кто ж знал что там не гипсолит, поэтому газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки - всё это бе...
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 13:43:13
megrad написал: как то пазогребневой блок вынес ударом молотка. Кто ж знал что там не гипсолит, поэтому газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки - всё это бе...
Т.е. из-за вашей незначительной оплошности все годные блоки стали бе? :) А давно по гипсолиту стало можно лупить со всей дури? Его-то может враз и не вынесешь, но картины в толстых рамах с той стороны точно посыпятся.
megrad
megrad
04.06.2018 в 16:17:43
Radio написал: А давно по гипсолиту стало можно лупить со всей дури? Его-то может враз и не вынесешь, но картины в толстых рамах с той стороны точно посыпятся.
Кувалдой с 3 раз мона конечно, а так гипсолит прочнее пено и газоблоков.
Radio написал: Т.е. из-за вашей незначительной оплошности все годные блоки стали бе?
В качестве перегородок без установки ЭУИ может быть, а так бе.. Хотя от 200 мм пойдёт. Быстро конечно, но не очень надёжно. Я опять возвращусь к Вами не одобренным ГКЛ - между листами засыпается мелкий керамзит с цементом и такая стена более прочнее получается. А если использовать гипсовиниловые панели, то за пару дней можно сделать квартиру. Не устраивает цена на панели, можно использовать только профиль, а на обычный ГКЛ наклеить свои обои. И на кой газо и пено перегородки, если есть кирпич. Самая не надёжная конструкция из кирпича, когда его торцом выкладывают. А так и штробить можно, и штукатурить любой штукатуркой, и нет проблем с применением молотков.
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 16:41:42
megrad написал: В качестве перегородок без установки ЭУИ может быть, а так бе..
Зачем говорить такие глупости? :confused: Даже из 80мм получаются прекрасные перегородки с установкой эуи. На моих глазах за день построил санузел, на другой день его разобрали и построили по-другому, а на третий - вернули всё взад :) Который служит уже несколько лет без малейших нареканий. Все розетки, выключатели, распайки находятся в блоках.
megrad написал: И на кой газо и пено перегородки, если есть кирпич.
Ну он как минимум в несколько раз тяжелее. Иногда это важно.
megrad написал: А так и штробить можно, и штукатурить любой штукатуркой, и нет проблем с применением молотков.
Всё это же самое можно делать с блоками любого толка. Разумеется, при этом надо не размахивать кувалдой во все стороны, а понимать, что делаешь.
megrad
megrad
04.06.2018 в 17:13:37
Radio, меня убеждать не надо.
gdserg
gdserg
04.06.2018 в 18:05:01
srl_wrk написал: Дано: Новостройка, без внутренних стен. Так как бюджет ограничен планирую вначале пригласить специалистов, для монтажа перегородок, и потом электрика Вопрос о первичности работ. Как лучше сделать?
  1. Возводим перегородки. Не штукатурим. Приглашаю электрика. Делается разводка кабелей. Коробки для подрозетников как я понимаю на данном этапе нельзя ставить, так как для их установки стена должна быть оштукатуренна. Далее приглашаем отделочников они штукатурят. И после уже ставим коробки для подрозетников.
  2. Возводим перегородки, штукатурим их. Далее приглашаю электрика, он штробит стены, укладывает провода, ставит подрозетники. И далее отделочники опять замазывают швы.
Как правильней с точки зрения логики и желательно с точки зрения уменьшения затрат?
srl_wrk, второй вариант предпочтительнее. Да и замазать штробы (штрабы) может хоть электрик, хоть Вы сами, дело не хитрое. Шпатель только маленький приобретите.
megrad
megrad
04.06.2018 в 18:56:09
gdserg написал: второй вариант предпочтительнее.
Вы пробовали вывести стену после штробления?
gdserg написал: и замазать штробы (штрабы) может хоть электрик
Вот именно - замазать. Как мин. надо уважать чужое труд.
gdserg написал: Шпатель только маленький приобретите.
Шпатель должен быть на 1,5-2 см шире штробы в обе стороны.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 19:09:06
megrad написал: Вы пробовали вывести стену после штробления?
Я пробовал, поди километр штроб заштукатурил за собою, и что там такого супер сложного ? Смачиваются водой или грунтовкой штробы и замазываются Ротбандом или Волмой, на следующий день подрезочка и шпаклевка.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
04.06.2018 в 19:18:14
Vadim 161 написал: на следующий день подрезочка и шпаклевка.
Это да если штробы выполнены до шпаклёвки, то стену можно вывести.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 19:26:23
megrad, почему только до ? После шпаклевки всё-точно так-же, ну можно еще тёрочкой терануть.
megrad
megrad
04.06.2018 в 20:34:53
Vadim 161 написал: После шпаклевки всё-точно так-же, ну можно еще тёрочкой терануть.
Спорить не буду, но 20 лет работы на стройке, ни один штукатур не смог вывести стену после штробления. До шпаклёвки да, после нет, ни разу, всё рано оставалась впадина. Основное правило шпаклёвки знаете? Шпаклюется под определённое освещение, самое тяжёлое вывести стены под боковую подсветку. У нас так мастер стены принимал - одноламповым люминесцентным светильником, без плафона. Такие холмы высвечивались. Про электромонтажников даже не упоминаю. Штробить в большинстве могут, а вот вывести стену после себя .. ни разу не встречал. Вот
gdserg написал: замазать штробы
это да, причём штукатуры потом долго "добрыми" словами мазил вспоминают. Из собственного опыта вывел последовательность электромонтажных работ: 1 штробление (хотя по мне проще кабель уложить в открытую и заштукатурить) 2 перед шпаклёвкой установить подрозетники и распред коробки, если распред коробки предполагается "убрать" под обои, то коробки собираются и закрваются крышками, так что бы крышки выровнялись со слоем шпаклёвки. Получаются идеальные стены, любое ковыряние после чистовой штукатурки и особенно после шпаклёвки приводит к очень печальному результату. Выполнить можно всё только времени уйдёт больше.
