Flest
Flest
Ярославль
09.06.2018 в 08:49:12
Была, гроза, сдох телек, при этом звук есть, но картинки нету сигнал идет через приставку, то есть кабель не напрямую в ТВ, приставка жива телевидение спутниковое
из-за чего хоть могло случиться? все остальное при этом как работало так и работает
menket
menket
Белгород
09.06.2018 в 09:53:15
Одинаковое ли расположение верхних вводов у однополюсных одномодульных автоматов CHiNT DZ47 и ABB SH201L? Зажмутся одно гребенкой?
megrad
megrad
09.06.2018 в 10:41:42
menket, может зажмутся (опять же чья гребёнка), но может гребёнка не прижмётся к корпусу АВ. "Солянку" лучше ПугВ собирать.
megrad
megrad
09.06.2018 в 10:47:32
ARS1972 написал: Ради любопытства замерил напряжение между торчащими проводами и нулём - получилось 60 и 140 В. Нормально ли это ? (дом и вся проводка новые)
Про ЭДС слышали?
Flest написал: Была, гроза, сдох телек, при этом звук есть, но картинки нету сигнал идет через приставку, то есть кабель не напрямую в ТВ, приставка жива телевидение спутниковое
Как вариант сдохли диоды подсветки, если это LCD. Попробуйте подать сигнал с другого входа. Подробнее: http://sovetexpert.ru/kak-samostoyatelno-otremontirovat-televizor.html Да и тема слоботочная.
menket
menket
Белгород
09.06.2018 в 10:47:48
megrad, гребенка ИЕК. Специально ставил, чтобы от провода избавиться.
megrad
megrad
09.06.2018 в 10:50:57
menket написал: гребенка ИЕК.
НЕ подойдёт - у ИЭКа межосевое другое.
menket
menket
Белгород
09.06.2018 в 11:00:30
megrad написал: у ИЭКа межосевое другое
18 мм. CHiNT тоже 18 мм имеют ширину модуля. ABB 17,5 мм. Ну, будет не вплотную к другим стоять. Вопрос именно в линии расположения верхних контактов - она будет ровная для них или же ступенчатая.
megrad
megrad
09.06.2018 в 11:38:03
menket, с чинтом ни разу не работал.
menket
menket
Белгород
09.06.2018 в 11:50:25
megrad, от застройщика. Из общих соображений я понимаю, что тут 50 на 50 - будет или нет совпадение. И посмотреть без снятия негде этот чинт.
serj12
serj12
Волгоград
09.06.2018 в 11:56:03
menket написал:
  • она будет ровная для них или же ступенчатая.
Смотрите :
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2018 в 11:57:43
menket написал: что тут 50 на 50 - будет или нет совпадение
Не будет...
