Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 19:54:47
apm, ваш кабель нарастить опрессовкой, и через прокалывающие сжимы к СИПу.
Грубый, но справедливый
apm
apm
08.06.2018 в 20:16:34
Vadim 161 написал: нарастить опрессовкой
ок, нарастить медью или СИП? опрессовку чисто под трубку и изоленту?
{{post:6352839,и через прокалывающие сжимы к СИПу.}} мне самостоятельно реально проколоть ими? А там 380, как нужную фазу определить)?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 20:41:44
apm написал: ок, нарастить медью или СИП?
Конечно медью.
apm написал: мне самостоятельно реально проколоть ими? А там 380, как нужную фазу определить)?
Реально, в диэлектрических перчатках и изолированным ключом. Ноль там судя по всему отмечен синей изолентой.
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
08.06.2018 в 22:21:36
BV, ньюансы всего этого. Я сейчас в горах Рудного Алтая.Электриков здесь не бывает(даже в ближайший маг.за воткой по шпалам 11 км.Поезд 2 раза в неделю.И чтоб на связь выйти надо в гору подняться прилично. Хотел местной бабульке проточный нагреватель сделать.Буду я там еще или нет,не знаю.И точно никто накогда проверять работу контура не будет. Вопросов правда много-но относится ли к крупным например доп.защита сварки не только краской но сверху и солидолом? Или например токопроводящей пастой. Или присоеденение контакт токопроводящей полосы от контура к дому.Во всех рекомендациях что я видел пишут что к контуру надо приварить болт и через это болтовое соеденение присоеденить полосу.
Ввод электричества в дом-воздушка. Контур пока никак не присоеденен. В доме поставил ей УЗО на 0.1а на все немногочисленные потребители. Землю фактически хотел подключить только к 1 розетке,куда будет включаться проточная водогрейка. Спасибо
08.06.2018 в 22:55:43
Совместимы ли разъёмы разных производителей такого типа?
Flest
Flest
Ярославль
08.06.2018 в 22:58:51
Alex___dr написал: Совместимы ли разъёмы разных производителей такого типа?
Alex___dr,
должны, это же стандарт https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309
AlexeyL
AlexeyL
08.06.2018 в 23:14:11
Сергей Р1954. написал: В доме поставил ей УЗО на 0.1а на все немногочисленные потребители.
Вы в нолях не ошиблись? 0,1А (100 мА) не должно применяться для розеток, потому что попавший под напряжение человек такую величину тока не даст до тех пор, пока не начнёт обугливаться. Должно быть либо 0,03 либо 0,01А.
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 23:21:58
AlexeyL написал: такую величину тока не даст до тех пор, пока не начнёт обугливаться
Не начнёт...
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
09.06.2018 в 05:25:30
Сергей Р1954., Добавлю,если это имеет значение,между 2 домиками проложен кабель.Проходит в 10 м. от моего контура
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
09.06.2018 в 05:27:29
Сергей Р1954., Добавлю,если это имеет значение,между 2 домиками проложен кабель.Проходит в 10 м. от моего контура AlexeyL, В нулях,да,ошибся.0.01ам.
ARS1972
ARS1972
Томск
09.06.2018 в 06:29:33
Вопрос к специалистам - на днях предстоит подключать в ателье однофазный парогенератор с двумя утюгами (8 Квт.). В помещение заведена одна фаза посредством 4-х жыльного кабеля, соответственно два провода просто торчат в щитке (не заизолированы). Ради любопытства замерил напряжение между торчащими проводами и нулём - получилось 60 и 140 В. Нормально ли это ? (дом и вся проводка новые)
