MaSeVi
MaSeVi
18.06.2018 в 16:42:00
Dmitrydal написал: А какого номинала должен быть выключатель нагрузки?
50 или 63А...
alcybery
alcybery
Череповец
18.06.2018 в 17:40:29
Подскажите, как подключить водонагреватель через дополнительный дифавтомат в щитке, какие номера к каким подключать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.06.2018 в 18:07:06
alcybery, у вас нули двух квартир на одной шине сидят, нужно еще одну нулевую шину ставить и к ней подключать нулевой провод с выхода вашего счетчика и нули ваших отходящих линий.
Грубый, но справедливый
korn64
korn64
19.06.2018 в 10:04:01
Вопрос. Необходим приобрести массажный аппарат. Цены на Амазоне и у нас отличаются в разы. Но вот какой нюанс, аппараты корейские, рассчитанные на 60 Гц сети. Читал, что частота не так важна, приборы спокойно подключаются и к 50 Гц. Но в описании приборов четко указано, что аппарат не будет работать от такой частоты. Люди из Австралии и Гонконга спрашивали про такую возможность, на что был дан ответ, что невозможно, работать не будет. Но мне вот сомнительно, у нас такие продаются, вряд ли их выпускают в 2-х модификациях - на 50 и 60 Гц. Напряжение 110 и 220 Вольт - понятно, но вот частота... Есть аппараты другой корейской марки на Ибее, там четко указано 50/60 Гц. Кто что посоветуют? Такое возможно в обычном, по сути своей, воздушном компрессоре? В описании: Item Details: Doctor Life V7 Rated Voltage: AC220V/60Hz * Not Working at 50Hz
DED
DED
19.06.2018 в 17:35:48
Помогите разобраться с полтергейстом. Купили для освещения придомовой стоянки три диодных прожектора (50 ватт, Ecola), и один Фотон на 100 ватт. Два полтинника и сотку подцепили отдельно, а один полтинник на одной линии с ДРЛ(ватт 400?). Через полгода этот прожектор сгорает. Ставим китайца - 2 месяца, по гарантии ставим такого же китайца - 2 недели, по гарантии, с небольшой доплатой ставим ИЕК - ночь не пережил, по гарантии сегодня опять поставили ИЕК, но подцепил я его к отдельным трём прожекторам, которые работают и горя не знают. И вот вопрос - поможет? Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
sergey_sav
sergey_sav
19.06.2018 в 21:50:06
DED написал: Неужели прожектор сгорает из-за ДРЛки?
И этот вопрос возник только после накрывшегося пятого светильника?... ;)
Имхо. Вполне вероятно, что броски напряжения при включении/выключении ДРЛ400 не очень положительно влияют на здоровье простеньких драйверов китайских светильников... ибо "отдельно стоящие" собратья живут дольше.
mr-mak
mr-mak
Челябинск
19.06.2018 в 21:51:41
Здравствуйте. Такой вопрос: Есть лампочка, коммутируется ИК датчиком движения. Необходимо добавить возможность "включать на постоянку" и отключать совсем (чтоб не моргал). Так понимаю нужен трехпозиционый переключатель (коммутатор). Очень желательно на дин рейку! Пример: в положении 1 - коммутируется ИК датчиком в положении 2 - не светит / не имеет контакта в положении 3 - светит постоянно уверен, что есть такой коммутатор, но не могу правильно задать запрос.
megrad
megrad
19.06.2018 в 22:10:06
mr-mak, видимо вот это ссылка
menket
menket
Белгород
20.06.2018 в 10:42:14
При проводке в квартиру кабелем ВВГнг(А)-FRLS 3х10 диаметром 16 мм как соблюсти правило, по которому радиус изгиба не может быть больше 10 диаметров, то есть в данном случае 160 мм? Допустим, вывод из этажного электрощита будет через отверстие в стене. Аналогично и ввод в квартиру. Не будет же в самом деле такое закругление?
aumiroshnikov
aumiroshnikov
Волгоград
20.06.2018 в 13:10:14
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста по схеме щита в трехкомнатной квартире. Разводка групп уже сделана, нужно закупать компоненты для сборки щита. Правильно ли я все раскидал по автоматам и подобрал номиналы? Кабель на розетки и сплиты ВВГнГ-LS(А) 3х2,5 одножильный, освещение 2х1,5 одножильный. На варочную поверхность идет 3х6 гибкий. На вводе в квартиру кабель 3х10. После счетчика стоит автомат на 50 А. До счетчика стоит АВДТ 63А 30mA. Все, что до квартирного щита - от застройщика.
PS. На 6 группе так же сидит посудомоечная машина (встраиваемая). 14 и 15 группы инверторные сплит-системы: 18 BTU и мультисплит (9 + 9)
MaSeVi
MaSeVi
20.06.2018 в 13:18:47
aumiroshnikov, Вам в другую тему!)) Свет под разные УЗО поставьте. Ванную комнату тоже можете под какое-либо групповое УЗО поставить.
