serj12
serj12
Волгоград
27.06.2018 в 07:18:03
Radio написал: сборка суперская
Да , проволочка доставляет .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
27.06.2018 в 07:46:04
Олегша, так и не понял как собрано, вроде питающих перемычек не видно. А скрученный провод - это типа фиксатор? Может такие поставить ссылка ссылка?
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:18:33
MaSeVi написал:
Олегша написал: Больше похоже на контакты
Угу, и г...осборку. Найдите того мастера и спросите с него по полной...
MaSeVi, Да понятное дело сборка полное Г... Но того мастера уже не найти, и переделывать его заставлять какой смысл, если изначально рукожоп.
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:20:53
megrad написал: Олегша, так и не понял как собрано, вроде питающих перемычек не видно. А скрученный провод - это типа фиксатор? Может такие поставить ссылка ссылка?
megrad, Могу крупнее фото выслать. Только какую часть крупнее верхнюю нижнию ?
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:25:55
А это щит на площадке стоит перед входной дверью.
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:31:56
megrad написал: А скрученный провод - это типа фиксатор?
Скрученный провод это уже я сам добавил, в нижних автоматах, просто не плотно были как то друг к другу, решил их как то так соединить.
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:35:24
megrad написал: так и не понял как собрано, вроде питающих перемычек не видно.
Перемычки эти?
Олегша
Олегша
27.06.2018 в 08:40:49
megrad написал: Может такие поставить ссылка ссылка?
Не вопрос поставлю, только мне бы еще понять какие провода вгонять в шинку? Смею предположить все нулевые провода???
TypyTyTy
TypyTyTy
27.06.2018 в 10:09:44
Можно ли соединять с двух трансформаторов питания со вторичной обмотки(36В) на один источник питания?Что при этом получится?
TAB
TAB
27.06.2018 в 10:22:33
TypyTyTy, это смотря с какой целью. А получиться может разное, в зависимости от схемы подключения. В т.ч. всякие пиротехнические эффекты.
gdserg
gdserg
27.06.2018 в 10:26:58
Господа, вопрос. Имеется подозрение, что при монтаже распред.коробок не соединили провода заземляющего проводника, но провод выведен в розетку, в подрозетнике. Как проверить его наличие подручными средствами? Речь про заземление, уточняю.
