megrad
megrad
28.07.2018 в 14:04:59
volchenok, осталось по случаю преобразователь получить. :)
zuqo
zuqo
28.07.2018 в 16:16:17
menket написал: клеммы с пастой 2273 WAGO.
Спасибо.
menket написал: Кабель вам для чего?
Сейчас выключатель верёвочный, соответственно, он висит у потолка. Его нужно заменить на кнопочный, который должен быть ниже.
menket написал: Ноль (N) и заземление (PE) - это разные вещи на данный момент.
Понял.
28.07.2018 в 16:25:18
menket написал: zuqo, клеммы с пастой 2273 WAGO. Можно в них комбинировать алюминий и медью. Только вставлять один раз - если не вышло - эту клемму выкинуть, взять другую.
menket, уж лучше без пасты - имею негативный опыт...
CrAsssH
CrAsssH
28.07.2018 в 17:00:45
Мелкий вопрос на назойливую тему. Пылесос Electrolux ZB2941 Ergorapido После заряда, работает 1-2 минуты максимум. Из гугла понял, что проблема популярная и надо менять аккумуляторы. На мою модель в офф сервисе надо менять весь блок с корпусом за 6500р. Либо купить аккумуляторы отдельно и перепаять. Разборка показала, что там 5 штук с маркировкой SE US18650VT3 T T3A2JVF15J Там же в гугле по скудной информации говорят для замены могут подойти эти варианты:
menket
menket
Белгород
28.07.2018 в 17:14:15
BV, а что же с пастой не то? Я ещё, чтобы не вытекла, "дном" вниз её расположил.
28.07.2018 в 18:09:21
menket написал: BV, а что же с пастой не то? Я ещё, чтобы не вытекла, "дном" вниз её расположил.
menket, при серьезных токах в месте контакта перегрев, там паста подгорает и дубеет, и не дает пружине обеспечивать далее этот самый надежный контакт, далее процесс развивается ... нагрев и тд На освещении возможно таких проблем не будет
CrAsssH написал: При этом другие источники говорят, что ток отдачи должен быть 30А, а это только Сони брать.
Вы думаете, что Ваш пылесос жрет в пике 30 Ампер? :) Этож не шуруповерт в режиме торможения... Впрочем можете замерить... тогда и будет понятно какие банки брать
28.07.2018 в 18:23:37
menket, Выглядело это примерно так
zuqo
zuqo
28.07.2018 в 18:33:01
BV, {{post:6386986,уж лучше без пасты - имею негативный опыт...}} А какие тогда использовать? WAGO 221?
Кабель, нужен для того чтобы его соединить с проводами, приходящими в старый выключатель (3 провода), и пустить вниз к месту установки кнопочного выключателя. Я планирую взять трёхжильный ПВС, будет работать? Можно ли будет соединить одножильный и многожильный провода клеммой WAGO 2273 или надо будет это делать WAGO 221 (для 221 это заявленная производителем возможность)?
menket
menket
Белгород
28.07.2018 в 19:13:06
BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.
28.07.2018 в 19:24:11
menket написал: BV, ток при использовании энергосберегающих ламп будет велик только при включении, насколько я понимаю. Установившееся значение невелико. Хотя, смотря сколько и каких ламп.
menket, Если искра подпалит смазку один раз - уже может быть достаточно для продолжения процесса zuqo, кабель ВВГ, клеммы 222 или 221. Или спаяйте медь и ал с флюсом для Ал
zuqo
zuqo
28.07.2018 в 20:08:08
menket, BV, спасибо.
