MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 00:30:22
Zadir_ написал: а вы даже вопроса не прочли полностью
Многие прочитали и попытались помочь, но воистину: сытый конному не пеший - не хотите слушать, читать, вникать, и, главное - Думать!...
BECHA
BECHA
07.08.2018 в 11:10:54
здравствуйте! провод АВТ 2х2,5 был соединен при помощи WAGO 773 (с пастой для Al проводов) нагрузка не превышала 3кВт и вот что вышло:
подскажите чем можно надежно соединить провода?
PS перед сборкой провода зачищались наждачной бумагой для снятия окисла
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 11:16:34
BECHA написал: подскажите чем можно надежно соединить провода?
Опрессовкой. Либо как вариант - скрутить и пропаять с флюсом Ф-64
Грубый, но справедливый
BECHA
BECHA
07.08.2018 в 11:26:09
Vadim 161 написал: скрутить и пропаять с флюсом Ф-64
а можно медь с алюминием спаивать? у меня в тех клеммниках дла люминия и один медный ВВГ были. через медь потребление ничтожное.
ЗЫ болтом соединить, развлив медь и алюминий шайбой, можно?
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.08.2018 в 11:52:58
BECHA, Оба раза можно.
07.08.2018 в 12:10:23
BECHA написал: провод АВТ 2х2,5 был соединен при помощи WAGO 773 (с пастой для Al проводов) нагрузка не превышала 3кВт и вот что вышло:
Еще один случай в копилку случаев клемм с пастой.... Недавно тут обсуждали :)
BECHA
BECHA
07.08.2018 в 12:15:53
BV написал: Недавно тут обсуждали
как предложите соединить? думаю проблема в том что клемма была в коробке на улице. осадки на нее не попадали но перепад температур был.
PS клемму покупал в местном сельпо, может и левак.
07.08.2018 в 12:31:36
BECHA написал: но перепад температур был.
В любой клемме будет перепад температур, если она работает под значимой нагрузкой не 100% времени.
BECHA написал: как предложите соединить?
мне лично более нравится пайка с последующей обязательной герметизацией, например, клеевой термоусадкой
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
07.08.2018 в 12:58:00
BECHA написал: а можно медь с алюминием спаивать?
Можно, но перед пайкой алюминиевый провод нужно залудить.
BECHA написал: ЗЫ болтом соединить, развлив медь и алюминий шайбой, можно?
Можно, и гровер под гайку.
MaSeVi
MaSeVi
07.08.2018 в 13:02:33
Vadim 161 написал: и гровер под гайку.
Лучше гайку с пресс-шайбой...
BECHA
BECHA
07.08.2018 в 13:04:41
Vadim 161 написал: Можно, и гровер под гайку.
само собой
MaSeVi написал: Лучше гайку с пресс-шайбой...
или так
