megrad
megrad
11.09.2018 в 21:47:30
VladGF написал: Мне показалось, что siemens будет делать проводку по полу
И что, выполняется - только без штроб. Если только в стяжке.
BV написал: Хорошо бы документ привести, который разрешает вертикальные штробы, в домах типовых серий .
Где то на сайте МИСИ(МГСУ) ссылка целый раздел про нельзя со строительной тематикой.
VladGF
VladGF
11.09.2018 в 21:53:52
5050123 написал:
siemens написал:
5050123 написал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно уложить кабель: идёт этап чернового ремонта, на полу выравнивающая стяжка по маякам, потом будет ЭППС 50 мм, потом 20 мм ГВЛВ кнауф суперпол и линолеум. Электрика будет частично по полу и частично по потолку. С потолочной разводкой вопросов нет, а вот как по полу развести проводку? Это ведь получается типичная прокладка кабеля по горючему основанию? Соответственно штробить стяжку на 1-1,5 см? Если есть другой способ, то подскажите пожалуйста.
Спасибо за ответ.
5050123, Примерно так: !#[http://www.youtube.com/watch?v=4A_E_pKIikQ]
siemens, В общем будем штробить. ;)
megrad, вот полная цитата. Именно так написано было...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.09.2018 в 06:12:56
BV написал: MrGalaxy, для того чтобы ПРОСТО измерить напряжение, когда стиралка включит ТЭН нужен осциллограф? :killyourselfbywall:
Вы невнимательно читаете, про измерение напряжения осциллографом никто не писал, и я в том числе.
СМ на это по большому счету - пофиг. Там еще фильтр стоит, если чё...
Не стоит очень уж полагаться на фильтр, он не всесилен.
Вечный студент
chapai
chapai
Фрязино
12.09.2018 в 09:50:43
Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?
И какие кронштейны для полистиролбетонных лучше использовать?
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 10:05:46
chapai, Что-то Вы не туда зашли)))…
chapai
chapai
Фрязино
12.09.2018 в 10:38:57
MaSeVi, ой)))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.09.2018 в 11:17:57
chapai написал: Имею радиатор rifar monolit 500 8 и 14 секций. Сколько кронштейнов для каждого радиатора нужно для надёжного крепления радиаторов на стене из полистиролбетонных блоков?
chapai, Может хотя бы вертикальными стальными полосами поверхность усилить в местах установки кронштейнов? И самих кронштейнов я бы побольше насобачил: у самого 12-секционный Рифар Монолит висит на кирпичной стене на 7 кронштейнах.
ЗЫ. Задайте этот вопрос в профильной ветке по отоплению.
Вечный студент
MaSeVi
MaSeVi
12.09.2018 в 11:18:49
p-ilot написал: D50
Ого, поставили то, что нельзя))
p-ilot написал: 10квт
Наверное, 10 кв.мм.
p-ilot написал: на печь идет кабель 3*6 с автомата С25, это нормально или менять автомат на С32?
Менять на 32А.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.09.2018 в 11:22:04
p-ilot написал: в подъезде от застройщика вводной такой стоит IEK BA47-29 D50 2p
О как! :swoon Если очень хочется, то можно. :D
p-ilot написал: а духовка с этого же кабеля 3.5квт через отдельный автомат АВВ С16 2р будет питаться
Не понял: как один кабель может быть подключен к двум автоматам. :killyourselfbywall:
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.09.2018 в 11:23:04
Вечный студент
