vitil написал : Галогенки Osram (оригинальные) 50Вт стоят в ванной комнате и туалете 10 лет.
У вас 220В или 12В?
P.S. раз про трансформатор не написали, то наверное 220В...
18.11.2010 в 11:58:18
У вас 220В или 12В?
18.11.2010 в 11:59:43
gugulaki написал : А если еще транс хороший. лампочка фирменная, и плавный пуск есть, то совсем опупенно
Лучше сразу светодиоды ставить )
18.11.2010 в 15:00:21
2Tile_EXP
Tile_EXP написал : У вас 220В или 12В?
Преобразователи высокочастотные 220/12 с плавным пуском.
18.11.2010 в 18:21:31
Всем привет. Нужно купить кнопку для включения/выключения насоса в колодце. Насос потребляет 450Вт.
Кнопка нужно с хорошей защитой от влаги и пр.
Как-то на этом форуме уже спрашивал - посоветовали обычный внешний выключатель(который для лампочек, например) с уровнем защиты IP55... Его и брать или есть что-то более "подходящее"?
Заранее благодарю!
18.11.2010 в 22:20:49
Собираюсь в процессе ремонта поменять электропроводку (аллюминевую) в квартире (однокомнатной): освещение и розетки. Имеется около 30 метров медного кабеля 3х2,5 (гибкого - многожильного: каждый отдельный провод в своей ПВХ-изоляции и сверху - общая белая ПВХ-изоляции).
Заранее благодарен за ответы.
18.11.2010 в 22:21:37
Подскажите: имеется генератор 97 года с генератором АБ-2-дм(380в трех фазный) на генераторе шильдика нет мощность по названию(АБ-2) 2кВт получается и двигателем ДМ-1(5 л.с.) ,на него ни какой документации не нашел, нужно получить 220в какой трансформатор(маркировка) нужен чтоб преобразовать из трехфазного(380в) в однофазный(220 в)?
19.11.2010 в 12:24:17
Tile_EXP написал : Конечно вам нужно 6 светильников.
сдал обратно в магазин светильники с галогенками... теперь вот планирую купить все же светильники Экола (4-6 шт) + энергосберегающие лампы по 9 Вт. Вот примерный дизайн расположения светильников -
Вопрос - на каком рассотоянии от края ванны следует размещать светильники (они не влагозащищенные)? И следует ли делать на одной линиии светильники? Какой вариант лучше предпочесть - первый или второй?
19.11.2010 в 14:25:09
Сверлил отверстие для подрозетника в межкомнатной стене из кирпича (внутри почему-то черный), в итоге получилось сквозное отверстие примерно 10х8 см. Чем и как его заделать. П.С. Понимаю что вопрос не совсем по теме, но занимался то я ЭЛЕКТРИКОЙ.
19.11.2010 в 14:30:05
То roman-sp
Если светильники со степенью защиты IP Х4 - можете устанавливать от края ванны, если меньше IP Х4 - от края ванны не менее 0.6м.
То arbuzzzzz Алебастром (строительным гипсом) - быстро. и надёжно. Или цементно-песчаной смесью и зашпаклевать.
19.11.2010 в 14:52:50
2 sanykrimea Экола не обладает защитой IP Х4 Если делать по нормативу, то 60 см от края ванны - не многовато ли? Может на практике можно это расстояние уменьшить? Например сделать 10-15 см?
19.11.2010 в 15:08:07
Не надо. Есть вероятность, что струя воды из душа установленного сейчас или в будущем может попасть на светильник. 0.6 м струи обеспечивают достаточную электробезопасность.
Вот посмотрите методы испытаний для IP Х4
