ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2010 в 01:06:30
amidant написал : Вообще до смешного доходит попросил у директора купить изоленту ,а он сказал что изоленты в проекте нету.
та В проектах никогда не указывается вспомогательные материалы. Изолента, бирки, хомуты, дюбеля, болты... Но в сметных нормах они как правило учтены в % от СМР. Списываются по отдельным ведомственным нормам расхода, на предприятии можно составить собственные нормы на списание вспомогательных материалов и прочей "малоценки" (ветошь, веники, перчатки, растворители, моющие вещества). Во многих справочниках есть нормы расхода по видам работ.
amidant написал : А кто-нибудь может подсказать. Вот у меня сейчас по проекту на 3-х фазный двигатель идет 5-жильный кабель.И куда подключать 5 жилу я не понимаю.
Ноль в борне, как правило- не куда.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
14.11.2010 в 01:27:39
ПPOPAБ написал : как правило- не куда.
Это и так понятно.
ПPOPAБ написал : Ноль в борне
А вот это не очень понял.Вообще если бы это были ТЭНы то пятую жилу в центр звезды.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.11.2010 в 01:46:14
amidant написал : А вот это не очень понял.
Клемная коробка на двигателе - "борно" или "брно", сленг олдскул электриковЪ. При шести выводах можно на среднюю точку ноль прикрутить, но ненужно...
naviator
naviator
14.11.2010 в 17:01:14
А кто знает какие светодиоды(марка) стоят в уличных парковых светильниках на солнечных батареях?
roman-sp
roman-sp
18.11.2010 в 00:45:41
Срочный вопрос!
Имеется помещение - ванная комната, размером 2,60 Х 1, 75 см. Потолок запланирован реечный (глянец). Так вот, в качестве светильников я выбрал в Леруа светильники Lynx IP54 (влагозащищенные) в количестве 4 шт. К ним купил трасформаторы (2 шт на 105 Вт каждый) и лампочки GU 5.3 по 50 Вт (4 штуки).
Так вот, сегодня смонтировал систему на потолке для дизайна расположения светильников - см фото.
Мне кажется, что получилось темновато в ванной.
Подключил к основному кабель 1 трансформатор и к нему 2 светильника и от одного транформатора кинул каебль на 2-й трансформатор к которому также подключил 2 светильника. Работала констуркция из 4-х светильников около 25-30 мин. За это время все светильники адски нагрелись. Да и трансформатор тоже нагрелся. Кабель основной NYM 2Х2.5 , а от трансформатора - многожильный медный 2Х2,5.
Вопрос - должны ли так нагреваться светильники? Ремонт пока еще не закончен, т е в ванне было сухо. А вот что будет, когда там будет еще очень сыро влажно?
Появилось решение поменять (18 ноября последний день) светильники на Эколу (и поставить не 4 , а 6 светильников - т к все же не хватает четырех как мне кажется). Стоит ли менять светильники 12 В на 220 В (Экола) ?
Заранее спасибо
18.11.2010 в 01:13:06
roman-sp написал : Вопрос - должны ли так нагреваться светильники?
Да
roman-sp написал : ванная комната, размером 2,60 Х 1, 75 см
Конечно вам нужно 6 светильников.
roman-sp написал : Стоит ли менять светильники 12 В на 220 В (Экола) ?
Не в курсе.
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2010 в 01:18:07
В обязательном порядке, причём галогенки греются одинаково и независимо от вида цоколя и напряжения питания.
18.11.2010 в 10:35:44
sergey_sav написал : причём галогенки греются одинаково и независимо от вида цоколя и напряжения питания
Т.е. более правильно ставить на 220 В? Меньше преобразований - больше надёжность?
vitil
vitil
Мурманск
18.11.2010 в 11:22:14
2Tile_EXP
Tile_EXP написал : Меньше преобразований - больше надёжность?
Галогенки Osram (оригинальные) 50Вт стоят в ванной комнате и туалете 10 лет. Ни одной замены за этот срок. Пускозащитное устр-во наше отечественное, тип не помню. Такая вот надежность. Простые накаливания в остальных помещениях квартиры менялись в огромных количествах. Пока не поставил энергосберегающие лм. Покупал в Финляндии. Первая партия отстояла около 4 лет, неплохой срок. Теперь везде Китай и у фиников - тоже.
vitil
vitil
Мурманск
18.11.2010 в 11:33:05
2ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : Но в сметных нормах они как правило учтены в % от СМР.
Пять копеек. Все материалы при расчете сметной стоимости СМР делятся на две группы: Входящие в расценку и не входящие в расценку ("материалы за расценкой" - говорят сметчики). Те материалы о которых идет речь входят в расценку и не показываются явно в строке расценки в смете. Для того, чтобы понять, что именно входит в расценку нужно взять Сборник ТЕР (территориальных единых расценок) или ФЕР (федеральных...), в зависимости от того, в чем составлялась смета, например сборник №8 (монтаж электрооборудования) и посмотреть содержание расценки, нормы расхода и др. Если материал не учтен, или фактический расход выше норматива, заложенного в ЕР - есть повод бузить.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
18.11.2010 в 11:41:06
Tile_EXP написал :
По моему субъктивному наблюдению 12В галогенки ходят дольше, чем 220В. А если еще транс хороший. лампочка фирменная, и плавный пуск есть, то совсем опупенно
